Il est marqué "panne de l injecteur" ou "panne de l injection"?
En tout cas pas de conclusions hâtives, en premier lieu vérifier que le circuit d arrivée gasoil n est pas désamorce. Vérifie qu il y a bien du gasoil dans la durite d arrivée sur la pompe à injection. Si ce n est pas le cas pompe avec la poire purge ouverte, ensuite referme la purge et fait tourner le démarreur jusqu'à ce que ca parte.
