bonjour à tous,
J'ai acheté d'occasion une renault mégane 2 (1.9l 16v dynamique sport 91 000kms) à un particulier (mise en circulation décembre 2002) en novembre dernier.
Deux mois plus tard, début d'un problème que j'ai toujours... J'utilise ma voiture tous les jours pour aller au travail, mais là je l'avais laissé 6 jours sans la démarrer, résultat : lorsque je met la carte pour démarrer plus rien, rien ne s'allume, j'ai même eu du mal à ouvrir la voiture...
Dans un premier temps, je change la batterie avec une ancienne (de sous marque) que j'avais gardé de ma r19, la batterie est plus grande mais j'arrive à la rentrer quand même, la voiture démarre... Effectivement la batterie d'origine est HS.
1 mois plus tard, même probléme, après 3 jrs d'immobilisation de la voiture, celle ci ne démarre plus... Je rachète une batterie renault, la voiture redémarre, je fais testé la batterie sous marque celle ci n'est pas HS mais déchargée... Sachant qu'entre temps la voiture ne tient pas le ralenti alors que le moteur est chaud, et ce phénomène se produit surtout à l'approche de la panne principal (non démarrage)
Mise au garage, dans deux concessionnaires renault différents, j'ai l'impression qu'ils ne font rien dessus, résultat le dernier me rechange la batterie car me dit qu'il y avait peut être un défaut dessus... Il met une nouvelle batterie avec un indicateur pour voir si la batterie est correcte effectivement le bouton est vert dessus...
Résultat 1 mois et demi plus tard, même symptomes... il y a 2 semaines par intermittence la voiture cale puis je la monte en régime pendant 1 ou 2 minutes et elle tient le ralenti, ces derniers jours, lorsque je la démarre cela fait un bruit mécanique d'engrenage qui merdouille... résultat aujourd'hui la voiture ne démarre plus... le voyant sur la batterie est blanc... batterie déchargé...
Bien entendu le garage a vérifié si ce n'était pas le poste radio qui consommé ou une lumière dans le coffre mais rien de tout ça... Je suis désespéré... Merci d'avance de vos conseils ou remarques
Bonne soirée
