Bonsoir
allez,on refait le point sur mon opel vivaro 100dti du 05/ 2003.
Donc j'ai un trou présent a vitesse constante vers quand je suis entre 2200 et 2400trs/min, par contre si j'appuie pour accélérer ,je n'ai absolument rien a cette plage.
j'ai passé la valise et aucun défaut,même pendant la phase ou je sens ce problème.
j'ai nettoyer et neutraliser la vanne egr grâce a ce forum et je l'ai même débrancher après pour voir la différence,mais cela n'a rien changer.
J'ai changé le filtre a air celui du GO et j'utilise le gasoil de station et j'ai même mit de l'additif professionnel.
Alors j'ai changé le capteur d'air du turbo,électrovanne du turbo et les petites durites. puis le capteur de vilebrequin et d'arbre a came, le capteur de la pédale d'embrayage et de frein? pour finir le débitmètre, le tout d'origine.
Pour finir,je trouve la pedale d'accélérateur ultra sensible, pas au niveau du ressort car il est dure. Est ce vraiment normal, car avec le moindre cahot, cela se ressent sur l’accélération du moteur.
Enfin,il reste plus que cela a changer, quand pensez vous.
