Je viens vous expliquer comment j'ai changé ma courroie d'accessoire, le galet tendeur ainsi que le galet enrouleur.
J'ai décidé de faire un tuto, mon premier d'ailleurs.
KIT NEUF
le kit est composé d'une courroie 6 PK 1792, un galet tendeur et un galet enrouleur.
DEPOSER LA ROUE AVANT DROITE
Pour faciliter la mise ne place de la courroie
OUVERTURE DU CAPOT.
DEPOSE DU CACHE MISERE
Clé de 10
DEPOSE DU PLASTIQUE ENJOLIVEUR COTE COURROIE
Dévisser le bouchon de reservoir de liquide de direction assisté, faire attention au petit cache rond autour du goulot du réservoir.
DEPOSE DU RESERVOIR DE LIQUIDE DE D.A
il suffit de pousser en dessous il n'y a rien a démonter, puis le repousser dans le coin.
DEPOSE DU PORTE FILTRE A CARBURANT
il suffit de pousser en dessous il n'y a rien a démonter, puis le repousser au dessus du support moteur pour avoir un peur de mou enlever les durites de leur support.
DEPOSE DU SUPPORT DES 2 RESERVOIRS
2 vis à déposer utiliser un cliquer avec une rallonge, douille de 13. une vis au fond et une sur le coté.
DEPOSE DE LA COURROIE.
avec une clé de 13 faire tourner le galet tendeur pour détendre la courroie et déposer la courroie.
DEPOSE DU GALET ENROULEUR
Une vis au centre avec une douille de 13 je crois j ai oublié de noter !!
DEPOSE DU GALET TENDEUR
Une vis au centre avec une douille de 16 je crois j ai oublié de noter !!
NOUS AVONS TOUT DEPOSER !!!!
POSE DE LA COURROIE
introduire la courroie par le haut commencera mettre en place par le bas, par la roue pour être sur de bien caler la courroie dans les rainures des roues
REPOSE DU SUPPORT DES 2 RESERVOIRS
REPOSE DU PORTE FILTRE A CARBURANT
sans oublie de remettre les durites dans leur agrafe de maintient.
REPOSE DU RESERVOIR DE LIQUIDE DE D.A
REPOSE DU PLASTIQUE ENJOLIVEUR COTE COURROIE
REPOSE DU CACHE MISERE
REPOSE DE LA ROUE AVANT DROITE.
ET VOILA donnez moi vos impression !!!
_________________ Le poissard de la meca
j'ajoute les photos des que je sais comment les mettre !!!
Pour insérer des photos, c'est très simple : tu as un bouton "Insérer une image" à gauche sous les smileys.
Tu cliques dessus et tu as une appli pour uploader tes images et les insérer dans tes messages. C'est très facile d'utilisation et très efficace.
et bientôt un autre tuto changement de rotule de suspension qui est devenu un tuto pour remplacer son porte-fusée !!!!
bref mon pseudo veut bien dire ce que sa veut dire !!!
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
_________________ NOUVEAU : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault.
Bonjour à tous,je viens de reprendre une Laguna 2 phase 2 avec le Nissan 2.0 L dci 150 à 135000kms,elle vient d'avoir ses 6 ans et mon petit garage Renault me conseille vivement de faire la courroie d'accessoires,au vue du montant de la main d'oeuvre demandée dérisoire ,le prix final l'est moins est-ce que certains auraient des infos tarif pour cette miséreuse courroir et ses 2 galets,que je compare,car je crois que c'est même pas la peine que j'aille à la concession qui est plus près de chez moi.
Que pensez-vous des centres auto qui ont la garantie constructeur?
D'autre part,le même moteur est monté dans la Laguna 3 GT four control (130) de ma femme,à ce que je peux voir on n'en tarrit pas d'éloges,mais quels sont ses points faibles?
Merci pour toutes vos réponses.
