[Vel Satis I] Feux de brouillard arrière
Les feux de brouillard arrière ne fonctionnent plus sur ma Vel Satis 150 Privilège de 2003.
Les ampoules sont OK
Le voyant s'allume bien au tableau de bord, ce qui normalement exclut le comodo.
Par contre je ne sais pas ou se trouve la(les) platine(s) relais car je pense qu'actuellement c'est ce que je dois vérifier
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ou elle(s) se trouve ??
D'avance merci
Bonjour, le relai des feux de brouillard arrière est interne au boitier fusible relais.
Salutation clic pour agrandir
Merci Dédé pour le shéma.
ça va être du sport car ce n'est pas très accessible, mais quand faut y aller !!!
Je vois que tu es aussi finistérien, alors Bloavez Mad !!
Bonsoir
Question a 0.3€ avant de tout démonter ... as tu un attelage :?:
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Dim 09 Jan, 2011 19:01
Très bonne question :wink: j'ai été confronté à ce genre de problèmes sur ma Laguna II .. câblage de l'attelage foireux :peur2:
Je vous remercie tous de vos réponses.
Je ne m'étais pas connecté à Planetrenault depuis qques temps j'ai eu d'autres pb que ma voiture !!
Effectivement j'ai un attelage, et si j'ai bien compris il faut que je commence par ça
Je vous tiendrai au courant
J'ai vérifié rapidement, sans rien démonter et ce qui m'étonne, c'est que les feux anti-brouillard sont sur le hayon, et donc n'ont à priori rien à voir avec l'attelage.
Il me semble en effet que le faisceau qui vient de la prise attelage ne se dirige que vers les feux de stop et les clignotants qui sont sur la carrosserie.
Oui mais tu as peut-être un retour de cablage depuis la carrosserie vers le hayon pour l'allumage des AB AR.
Dans ce cas, l'attelage est quand même branché dessus.
Il faudrait vérifier avec un schéma de cablage.
Message Mer 22 Juin, 2011 20:06
va falloir que je ressorte des photos de ma bidouille :euh:
