[Scénic II] Cable commande bv scénic
je voudrai savoir comment procéder à la dépose des cables de commande de vitesse sur une bv de scénic ND0 6 vitesse. Une fois les rotules déposées, comment enlever la gaine du support sur la bv ? Faut-il déposer le support complet ? Merci de vos réponses. Alex.
Salut et bienvenue,
Pourquoi veux-tu démonter les câbles seul?
Ils sont vendu avec la chape de passage.(selecteur) :wink:
Bonjour, c'est parce que je dépose la boite de vitesse afin de remplacer le recepteur d'embrayage et l'embrayage.
Message Dim 14 Nov, 2010 17:11
Ah ok j' avais pas bien compris, les câbles sont clipsé sur la BV, tu as un petit pion sur le côté à tirer.
Je pensais que tu voulais retirer l' ensemble commande + câble. :wink:
