Je vous explique mon problème :
Aprés 2,3 jours sans rouler mon ami prend la voiture, et 500 métres aprés ellecale et indique "pression huile défaiante puis à calé en roulant (plus d'affichage,plus rien), elle a essayé de se redémarré sans succés
Nous avons découvert que le probléme venait du gros fusible situé sur la cose de la batterie ( il était mort)
Aprés un passage dans un petit garage renault celui ci nous déclare un grippage moteur. Ne croyant pas à cette hypothése je reprend le véhicule (en plus mauvaise état que quand je l'ai déposé)
Nous avons testé la batterie, les capteurs, changé les filtres à gasoil et air
La voiture démarre mais ce coupe au bout de quelques intants, et a encore grillé le fusible de la batterie
J'ai vraiment besoin d'aide
C'est un scenic 1,5 DCI 110 de 2004
