bonjour a tous j' ai une laguna 2.2dt de 1998 et depûis quelques peu les vitesses passaient mal avec un point dur en relachant la pédale (a la fin elle ne revient defois pas seule).je pense a l'embrayage mais j'ai un doute concernant la commande de débrayage c'est hydraulique (fermé et purgé)comment le controler ? il a comme un té avec un tuyau seul peux t on y modifier pour le purger ?est-ce onereux ? ca me generait de démonter la boite alors que ca vient de lui . La pedale n'a presque pas de resistance en debut de course.Pour ramener la voiture chez moi j'ai du passer la vitesse avant de demarrer et ensuite les autres vitesses passaient très difficillement.C est urgent merci de votre aide!!!
je viens de commencer a demonter et voila ce qu'il reste comme liquide dans son reservoir dois je en remettre ou dois je imperativement remplacer l'emetteur ?
voila l'emetteur démonter notez qu'il est legerment gras a un endroit , pour remarque j'arrive e rentrer la tige qui bouge beaucoup a mon gout de 1 a 2 cm sans problème à la main et il y a 5mm de jeu environ donc voila je vais commander cette pièce en esperant que ca resolve le problème, merci de vos avis et experiences eventuelles
voila je viens aux nouvelles donc j'ai remplacé l'emetteur et ca fonctionne nickel pas d'embrayage a remplacer ouf !! en tous cas merci de vos suggestions !!!!
ben tout simplement pour d'une part le deverrouiller d'un quart de de tour (accéssibilité) de son logement ensuite deposer le reservoir et il faut penser qu'il a fallu le tirer en arrière avec la longueur de flexible pour le sortir sinon c'est impossible le tableau gene.
Bonjour, désolez je prend le post un peu tard, et nouvellement inscrit. Vous voulez dire le compteur et entourage du volant, ou le tableau de bord complet, car sur une de vos photos, on voit encore les aérateurs centraux ?
bsr j'ai le même problème , la pédale d'embrayage reste enfoncée , j'ai changé l'émétteur et j'ai toujours le même problème est-ce qu'il y a un connaisseur ?
