[Scénic II] Remplacer boutons de porte
Bonsoir et merci pour ce forum très bien fait qui m'a déjà apporté beaucoup de réponses.
Les boutons de porte avant gauche et arrière droit de mon Scénic II de 2004 ne fonctionnent plus. Je pense pouvoir les remplacer moi-même mais où les acheter ? De plus ,l'antenne est incluse je crois ?
Et si vous avez des conseils pour la manip pour les changer, je suis preneur.
Merci à tous.
Nico
Edit Srg2 : correction titre
Message Jeu 24 Sep, 2009 20:09
Pour les acheter, bien chez renault. ;)
Compte de mémoire environ 15€ par boutons.
Oui l'antenne est incluse.
Pour le changer as tu essayer de chercher sur le forum ?
il me semble que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois.
Merci pour ta réponse rapide.
Effectivement, j'ai vu un post qui expliquait la manip mais ce qui m'inquiète un peu c'est le moment où il faut faire un crochet et tirer sur quelque chose dans la porte. Il y a de la visibilité ou c'est au feeling ? C'est juste que j'ai pas trop envie de faire une boulette.
Concernant l'achat des pièces chez Renault, ils sont obligés de me les vendre ou il faut les amadouer un peu. C'est une belle facture en moins pour eux...
Merci beaucoup,
Nico
Pour la vente, il faut juste les menacer d'huissier, ou d'arriver avec une cagoule et prendre en otage le chef d'agence et sa secrétaire .... ok :arrow:
Non, sérieusement, tu peux les acheter sans problème au comptoir pièces détachées ;)
Bon courage ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Message Sam 26 Sep, 2009 22:09
Pour le passage avec le crochet en effet c'est le plus dur la première fois.
Mais commence à regarder avant d'acheter tes pièces pour être tranquille ;)
Tu enlève le petit cabochon noir sur la tranche de la porte et avec une petite lampe regarde comment c'est fait ;)
Pour tirer le crochet je te conseil de te faire un outil de fabrication local avec un porte manteau métallique piqué à madame :mrgreen:
Une fois que tu auras compris le système tu seras plus tranquille ;)
Pour acheter les pièces chez renault aucuns soucis si tu t'adresse au comptoir pièces de rechange ;)
