Sur la Clio I de mon épouse (modèle 2000, 10.000 km seulement) les voyants ABS et SERV se sont allumés en roulant. Depuis, ils restent allumés en permanence.
J'ai voulu en savoir plus avec mon PC equipé d'une interface ODB2 (qui marche impec sur ma laguna) mais il semble que cette voiture n'est pas compatible avec la norme OBD2.Je ne peux donc pas essayer de remettre le voyant à zéro.
J'ai vérifié les 4 capteurs de roue, ils sont OK (environ 1700 ohms)
Donc, ou c'est une fausse alarme ou il y a autre chose, peut-être le bloc ABS.
Avant d'aller voir le garagiste, j'aimerais bien essayer d'éteindre ce foutu voyant pour voir s'il se réallume.
Ma question: Y a t-il une procédure pour le faire sans avoir recours à une valise?
J'aimerais aussi savoir s'il arrive d'avoir de fausses alarmes et si, d'une manière générale, les voyants de panne s'éteignent tous seuls après réparation.
Merci à tous ceux qui pourraient m'aider.
