Citation:Je dirai même plus j'ai depuis les essuie-glaces et le cadran pour la pression des pneus et l'ouverture des portières qui ne fonctionnent plus!!
bonjour,
tu as probablement cassé un fusible. Je n'ai pas en mémoire le numéro, mais c'est un fusible 20A, dans la boite au niveau de la portiere conducteur (pour le cadran pression pneux).
Sur ce fusible, tu as aussi le régulateur (le bouton régulateur / OFF / limitateur ).
Je ne sais pas si on peut brancher un modèle non impulsionnel sur un bouton impulsionnel...
dans l'ordre :
1/ rendre / échanger la piece ?
2/ trouver les plans du contacteur impulsionnel pour voir..
3/ si c'est le moteur qui est cassé (pas la tringlerie), possibilité de démonter le moteur neuf et le mettre sur ton support impulsionnel ? Je suis pas sur que ce soit possible, il y a probablement un compte tours sur le moteur impulsionnel que tu n'auras pas sur ton moteur normal.. et donc l'échange n'est pas simple...
Peut etre quelques photos peuvent nous aider ?
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
