[Espace III] Prise aux autoradio ?
bonjour je suis tout nouveau et perdu.
voila j'ai un espace3 long grand auditorium 2.2TD de 2000
je voudrai savoir s'y il serai possible de me dire ou je peut trouver
les sorties auxiliaire comme vous les avez trouver sur l'espace 4 je vous remercie a l'avence
Message Lun 23 Jan, 2006 23:01
pour une personne nouvelle et perdue tu as posté au bon endroit et avec un titre conforme (c'est sufisement rare en ce moment pour être signalé) donc bravo et bienvenue sur planete renault
sinon pour la prise AUX je n'en sais rien car le système n'a (il me semble) rien avoir avec celui de l'espace 4 mais bon vérifie quand même avec les posts existants pour voire s'il y a des points communs avec ton espace
Loïc
justin88, si tu avais vu le titre original de ce sujet posté dans la section "SITE" :mrgreen: t'aurais dis encore un nouveau qui a pas lu la charte :wink:
BMW Serie 3 GT
prise aux (lecteur de k7) sur l'unité centrale sous le siège passager.
CLio III dci 85 2006
Message Lun 13 Fev, 2006 11:02
Peut tu m'en dire plus, sous quelle forme se presente la connectique ?
Merci ::amour_000::
Question de béocien: on y accede comment à l'unité sous le siège passager ?
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/zurfer.tunerespaceweb.jpg
c'est l'entrée marquée "Tape"
Je recherche activement son câblage pour pouvoir y brancher un lecteur MP3
Si qqun le connait ?...[/img]
Message Lun 13 Fev, 2006 14:02
Ok merci. Tu a demonté le siege pour y acceder ?
faut démonter le siège et surtout ne pas oublier de désactiver les airbags et autres pré-tensionneurs avec le PC chez ton concessionaire, sinon bonjour la facture!
j'ai connecté un caisson de basse sur les sorties HP, mais cela ne vaut pas une bonne sortie Subwoofer en terme de qualité.
Ce n'est pas aussi simple, car il faut envoyer a l'ampli le "code" pour autorisé l'entrée TAPE (Bus I2C ou quelque chose du genre : Bus de communication Pioneer qui permet le dialogue entre Tape ou CD et ampli/tuner). Tu peux taper directement l'entrée TAPE, mais dans ce cas tu seras en "sur-modulation" puisque tu entendras la radio sur le son de l'entrée TAPE :lol: (la radio est prioritaire sur le systeme. Si tu n'as pas simulé un lecteur Cassette, pas d'entrée cassette active, donc radio ON en meme temps que la cassette et plus faible )
Salut à tous,
9p, je suis dans le même cas que toi, je recherche à brancher un lecteur mp3 sur l'installation d'origine de l'espace.
J'ai recherché et trouvé des schémas de la prise 13 broches mais pas spécifiquement à pioneer.
Récemment en passant par pioneer France, j'ai eu le schéma de cablage:
1 - audio L-
2 - Audio L+
3 - Audio R-
4 - Audio R+
5 - Audio Lch Shield
6 - Audio Rch shield
7 - Mute to head unit
8 - Grnd
9 - BSRQ (Bus service request)
10- BRST (bus reset)
11- BRXEN (bus reception enable)
12-BSCK (bus synchronisation clock)
13- BDATA
E - SSHIELD GROUND (c'est le connecteur sur le cercle de branchement)
Voilà, j'ai le schéma mais il doit falloir faire des ponts et je n'y connais rien...
A nous tous, on peut peut-être y arriver...
En attendant, sur le plan qu'ils m'ont envoyé, il y aurait une prise rca de l'autre côté de le connection tape.
Merci à tous
8)
Ayé, je roule en Grand Espace The Race... Le pied!
Et j'en fais quoi de ma R19 ?
Message Dim 05 Mar, 2006 17:03
C'est interessant sa... :roll:
Messieurs-dames bonjour,
Je rouvre ce post pour savoir si l'un d'entre vous a réalisé avec succès la manip' consistant à shunter d'une manière ou d'une autre les contrôleurs de l'entrée cassette de l'ampli Pioneer, pour l'utiliser comme une entrée AUX stéréo, de bonne qualité et sans superposition du son avec d'autres sources.
Cet ampli présent sous le siège passager dans mon Avantime est le même que celui de l'Espace III, a priori... et il n'y aucune entrée RCA sur l'ampli, malheureusement.
Je compte lancer mon installateur hifi automobile préféré sur ce projet et tout retour d'expérience serait carrément bienvenu.
Merci beaucoup !
PF
Spider Renault Sport pare-brise pour l'été,
Avantime V6 BVA pour l'hiver. :-)
certaint ampli ou auditorium d'espaceIII/avantime ont une entrée AUX RCA....
mais le mien non!
je suis comme toi, et j'aimerai utiliser l'entrée TAPE sur mon auditorium pour y mettre un autre autoradio compatible MP3, car l'auditorium Pioneer (spéciallement fait pour Matra) n'est compatible avec rien d'autre que ce qui a été fait pour espaceIII et avantime.
peut-on "bidouiller" cette entrée "TAPE"?
je retrouve le schéma de cette fiche et la post ici.....
EspaceIII RXE 2,2 dt 03/98 270.000km
Xsara Prestige 1,9 td 04/00 105.000km
www.passion-espace-club.com
Tu trouveras des infos sur http://www.avantimepassion.fr/phpBB3/problemes-d-accessoires-f7/et-on-reparle-du-connecteur-aux-t75-15.html avec une traduction que j'ai faite d'une procedure pour utiliser cette entree TAPE.
A++
PF
merci à toi! :wink:
Si tu tentes la manip, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, je suis intéressé par ton expérience !
Merci,
PF
ok :wink:
J'ai déja fait le faisceau avec un DIN 13 , je vais jouer du fer à souder dans mon SCU 2156 ZRN mardi. Réponse mardi soir ou mercredi avec des images ;)
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gifA connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaii11.gifEspace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
https://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/scenic10.gifScenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
https://i41.servimg.com/u/f41/11/21/38/98/userba14.png
Bon ben ce n'est pas pour cette fois ci, les schémas électroniques sont trèèèès différents. :(
Il va falloir que je potasse ceux du 2156 pour les comparer avec ceux du 2556 :aw:
Je viens de préparer le câble pour mon espace 3 2.2dci.
Par contre avez-vous une astuce pour activer la fonction cassette sur l'autoradio.
Message Jeu 28 Avr, 2011 16:04
sur la télécommande :wink:
la fonction "Tape" et "Aux" ne sont pas les meme!
