Tout d'abord bonjour tout le monde!
Ensuite, mon problème : mon moteur a des ratés et fait des gros claquement quand il en a un.
Objet du délit : Mégane II.2, 2.0 dCi 150 chevaux
Lorsqu'on démarre à froid (premier démarrage de la journée généralement), le moteur tousse de temps en temps, et une petite fumée blanche sort de l'échapement.
Le problème s'arrête dès qu'on passe les 2200 trs/min (ce qui fait penser à la vanne EGR), mais la voiture n'a que 190 kms.. :-s
Une fois le moteur chaud il tourne comme une horloge. La valise CLIP ne détecte rien du tout (sauf quelques changements de pression sur le rail quand il tousse, ainsi que des débits des injecteurs qui passent de 0.6 à 1.2 je crois, mais tous les 4 de façon aléatoire).
La voiture est en ce moment chez renault et ils cherchent d'ou peut venir le problème. J'ai cherché sur le forum mais je ne trouve pas exactement la même chose, donc désolé si le sujet a été traité.
Pour toute info et piste, merci d'avance!
Bonne route!
Florian
