Re,
Un petit extrait d'une doc sur Espace IV (mais pour le contrôle de pression, c'est kif-kif)
Lecture des codes en fonction des pneumatiques
(été/hiver)
1 Sélectionner le menu "MODE DE REPARATION".
2 Sélectionner le menu "APPRENTISSAGES".
3 Dans la sous-fonction "PNEUMATIQUES",
sélectionner la ligne SC001 "LECTURE DU JEU
DE VALVES ET DES CODES DE VALVES
MEMORISEES".
PRESSIONS PRECONISEES POUR LE
VEHICULE
Ces pressions sont à relever, en fonction des
pneumatiques réellement montés sur le véhicule, sur
l’étiquette de feuillure de porte conducteur, dans le
chapitre 07B "Valeurs et réglages des trains
roulants" ou dans la notice d’utilisation du véhicule.
Ecriture des pressions préconisées
sélectionner la ligne SC007 "ECRITURE DES
PRESSIONS PRECONISEES".
Lecture des pressions préconisées
Les pressions maximales et minimales préconisées sur
le véhicule sont visibles en sélectionnant :
1 La fonction "PNEUMATIQUES".
2 La sous-fonction "GESTION PNEUMATIQUES".
3 Sélectionner les lignes :
PR009 "PRESSION PRECO BASSE VITESSE
TRAIN AV"
PR010 "PRESSION PRECO BASSE VITESSE
TRAIN AR"
PR011 "PRESSION PRECO HAUTE VITESSE
TRAIN AV"
PR012 "PRESSION PRECO HAUTE VITESSE
TRAIN AR"
INDICE DE VITESSE DU PNEUMATIQUE
En cas de remplacement de pneumatique, vérifier
l’indice de vitesse et le changer si nécessaire à l’aide
de l’outil de diagnostic.
Sélectionner la configuration CF006
"INDICE DE
VITESSES DU PNEU".
pas
indice de charge, c'est une erreur de lecture de ma part.
![:cool2:](images/smiles/m_1.gif)
