[Espace IV] Impossible de démarrer cause capteur PMH [Réglé]
Espace IV 2.0T 76mkm 11/2002 (Garantie Or)
Hier midi (çà fait 4 semaines qu'il n'a pas plu), impossible de démarrer. Le véhicule est garé devant chez moi. Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
C'est la première fois qu'elle refuse de démarrer.
Après les vérifications d'usage (batterie bonne, niveau d'essence correct, niveau d'huile à la jauge correct , message ok au tableau de bord) et 5 tentatives de démarrage infructueuses, j'appelle Renault Assistance qui vient avec un plateau.
Hier soir, j'appelle le garage au téléphone. Le passage à la valise donnerait un défaut du capteur PMH.
La pièce devrait être montée aujourd'hui.
Espace IV 2.0T Privilège Vert Amande 11/2002 119000km
Laguna 1 1.8 RN 07/1995 279000km
Message Mer 05 Juil, 2006 09:07
Plus de réponses à donner. Je t'aurais donné la même réponse :wink: :roll:
Le capteur PMH a été changé.
La voiture démarre du 1er coup, et monte mieux dans les tours.
Capteur PMH n'est pas une pièce d'usure.
Comment expliquer cette panne?
Surchauffe moteur?
Nettoyage moteur sous haute-pression?
Batterie fuyante?
Surchauffe moteur? :nonnon:
Nettoyage moteur sous haute-pression? :nonnon:
Batterie fuyante? :nonnon:
Peut-être le capteur PMH était-il simplement sale ?
Néanmoins, lorsqu'à l'arrêt je lève le capot moteur chaud, il fait une sacrée chaleur la dessous ! Le 2.0T dégage beaucoup de calories, qui sont normalement évacuées en roulant.
Cà m'étonne pas que les platiques vieillissent mal !
Une autre piste, est que le moteur a déjà du être démonté/remonté. En effet, lorsque je l'ai acheté à 60mkm, il était tout propre. Mais je n'ai jamais pu en savoir plus...
Les capteurs PMH des Renault sont très fragiles. C'est un mal chronique sur les Renault et il n'y a pas vraiment de solutions jusqu'a présent.
J'ai fait part au responsable d'atelier que le moteur marche mieux depuis que le capteur PMH a été changé.
Il m'a repondu que le capteur PMH ne sert qu'à l'information de démarrage.
Ce capteur ne sert-il pas lorsque le moteur tourne ?
Ce capteur sert tout au long du fonctionnement moteur. C'est a dire du démarrage jusqu'a l'arret.
Je rajoute cette phrase au topic que je suis en train de créer sur les conneries dites par les chefs d'ateliers :mdr:
Merci patrickpatrick :wink:
bonjour ou se trouve ce pmh est ce qu'il y a des photos
merci
est ce qu'il serait possible de corriger le titre ? PMH au lieu de PHM ???
Message Sam 15 Juil, 2006 14:07
Fait ;)
Chichi1er...
merki ! :mock:
Moi aussi, je suis à la recherche de ce fameux capteur PMH, mais sur 2,2 DCi. Quequ'un sait il où il se trouve exactement avec éventuellement photos à l'appui
On peut avoir le lien?
Fiabilité Adac sur PR
salut
voici un schéma avec l'emplacement du capteur PMH sur un Espace IV 2.0T
Grand Scenic Initiale Paris 1.6 DCI 130 17/11
Laguna Coupé 2.0 DCI GT 4CONTROL 180 08/2012
Yamaha FJR 1300 ABS 2003
:crazy: As-tu un lien à nous donner ?
Bonjour, un petit up car je suis intéressé par un tel topic. Merci
UP :kiss:
Message Mar 16 Mar, 2010 20:03
bonjour je vient vers vous car j'ai un soucie avec mon espace 4 2.0T empreinte
en effet mon véhicule démarre bien mais de temps en temps il a du mal a prendre des tour c'est a dir que normalement l'affichage monte a 1200 toure environ( 1 ou 2 baton au dessus du 1) mais la il reste a 3 batton au lieu de 4 ou 5 mon garage ma dit que sa pouvait venire des bougie il les a controller et il m'a dit qu'elle etait bonne a votre avis de quoi est ce que cela peut etre du
le probleme arrive aussi bien a chaut que a froid et humiditer ou pas ( voiture au garage) ou dehore et lors ce qu'il ne prends pas de toure et que je veux lui en donner en accelerant un peut sa ne change rien
sa fait 1 an que je suis sur ce probleme et je le suis encore pour 6 mois de garantie donc je voudrait bien que sa soit regler
merci de votre aide
