[Laguna II] Spécifications Jantes Alu
Salut, je voudrais mettre des jantes alu sur ma Lag.
J'ai regardé un peu sur différents post et j'ai vu que seule les jantes vendues chez renault on les bonnes spécifications (deport...)
Vrai ou faux ?
Puis je allez chez Feu Rouge ou Nor*auto pour les jantes ??
Si vous pouviez me donner egalement les spécifications des jantes qu'il faudrait que je mette, je precise que je veux rester en 16 pouces.
Merci, @+
Mégane II ph2 1.5 105 Expression & Grand Scenic II ph2 1.9 130 Privilège
Tu peux aller chez :lol: :lol: "feu orange" ou "sudauto" :lol: :lol: elles seront moins cheres que chez Renault et tu aura plus de choix . . .
:wink: :wink:
_______________________________________
https://i18.servimg.com/u/f18/11/16/10/04/barren10.gif
Renault
Laguna ph1 1,8 RT de 1995
Clio1 1,2 RL de 1992
Ex: Super 5 Td de 1989 remontée en Gt
https://i56.servimg.com/u/f56/11/16/10/04/laguna10.jpg
Ok, merci.
Concernant les specifications, quelqu'un peut m'expliquer a quoi correspondent les chiffres et lettres.
Exemple : 5 x 108, deport 50 alesage...
J'suis paumé :roll:
Message Lun 12 Juin, 2006 10:06
Sujet déjà abordé, néanmoins
5 x 108 = 5 trous percés sur un diamètre de 108 mm
déport = distance entre l'axe médian théorique de la roue et la face contre laquelle la roue s'applique sur le moyeu.
alésage = diamètre du trou central de la roue qui sert à la centrer sur le moyeu
Il faut respecter le plus possible le déport en cas de changement de jantes, sinon risque d'efforts trop importants sur les roulements de roue; de frottement quelque part, d'esthétique discutable, de dépassement de la carrosserie non autorisé, etc.
Pour les 5 trous et l'alésage = ils doivent rester identiques à la monte d'origine, sinon ça ne marche pas.
Message Lun 12 Juin, 2006 11:06
Resalut,
Penses aussi au système de surveillance de la pression des pneus, il faut, si tu désires le garder, que les jantes admettent le capteur.
Si ca c'est pas de l'explication clair... :P
Merci pour cette reponse.
Ou puis je trouver les informations la ?
Pour savoir comment ma Laguna est montée actuellement afin que je reste au plus proche de ma monte d'origine.
Normalement si tu reste dans le meme diametre tu gardes ta monte de pneus d'origine :
Exemple 205 55 R 16 94 v
205 et 55 sont les tailles des pneus et 16 le diametre de tes jantes ici 16 pouces
Pour les derniers , je crois qu'il ya l'indice de charges/poids et l'indice de vitesse à confirmer
:roll:
Johann
Ex Laguna 2 Estate 1,9 Dci 120
Gris Holograme Dynamique 07/02
Laguna 2 Estate 2,2 Dci 150
Gris Sideral Privilège 11/03
Ford Puma 1,4 Zetec 11/00
https://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif
Re hello , ces infos sont notés sur les flancs de tes pneus :)
Johann
Ouais ok pour la taille des pneus, c'est ce que je voulais faire, garder mes pneus en changant juste les jantes.
Mais ce que je voulais connaitre ces le deport des jantes tole d'orgine.
Cela afin de trouver le meme deport mais pour les jantes alu.
Message Lun 12 Juin, 2006 15:06
Resalut Nono55,
Pour connaître le déport de tes jantes, il suffit de le rechercher sur la jante, il s'agit du nombre après les lettres "ET".
Les jantes toles d'origine 16 pouces ont un deport de ET50.
J'ai vu des jantes sympa hier, mais le modele exposé etait en 15 avec un deport de 38, les 16 auront le meme deport ou plus elevé ?
Message Mar 13 Juin, 2006 13:06
Je pense qu'à un certain moment, il faut savoir s'assumer.
C'etait juste pour savoir si qq pouvait me dire que ca serait certainement le meme "deport" sur les 15 ou les 16...
Avant que je passe au magasin... C tout :!:
Dans les centres auto, ils ont toutes les informations par modèle.
Ils te commanderont donc les jantes correspondantes (nombre de trous, diametre,déport...).
Ca été le cas lors de l'achat de jantes pour mon ex-Rover et au moment où je recherchais des jantes de 16" pour ma Laguna II.
Proprio depuis le 20/10/2005 d'une Laguna II 1.8l dynamique Rouge de feu de 2001, répétiteurs clignos noirs, poste Alpine, kit éclaté DLS C5 + subwoofer actif DLS ASB 308, TomTom Navigator 5 BlueTooth avec Pocket PC HP1940
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Steph63.LagII_RF_cl_dynamique.JPG
Je vois sur les site de jantes que pour Laguna II il propose tous un deport de 38...
Quand est il pour ceux qui on des jantes d'origine renault ??
38 ou 50 ??
Je voudrais rester dans le meme deport qu'a l'origine, pour ne pas forcer sur les roulements, comme j'ai lu dans un autre post...
Message Mer 14 Juin, 2006 13:06
Il ya cela de dispo avec pneus...mais en 17 ;-)
http://www.automarche.fr/recherche/fiche_accessoire.asp?idvo=120
Chichi1er...
Message Mer 14 Juin, 2006 15:06
Salut Nono55,
Tu peux aller sur un site allemand :
http://www.alcar.de/cgi-bin/evoweb.dll/wheels.63031601358..523?form=web_start_9
Tu verras que pour la Laguna 2, il y a aussi des jantes en alliage avec un déport de 50.
Enfait avec un deport de 50 je reste comme a l'origine.
Avec un deport plus faible (38 par exemple), la roue resortira de 12 mm de plus qu'a l'origine ?
Message Jeu 15 Juin, 2006 10:06
Effectivement si le déport est plus faible, la jante ressortira plus.
[img]https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/bf.schema_jante_2.jpg[/img]
Resalut,
La photo n'est pas passée. J'espère que ce coup ci cela va aller. Elle montre ce que représente le déport sur une jante.
Ouais Ok, bien compris... Rien de tel qu'un petit dessin :D
Sinon vous en pensez quoi ? Vaut mieux que je reste dans un deport de 50, ou 38 c ok ?
Ca va pas user plus vite qq trucs ?
Vos jantes d'origine, style Sylverstone, sont en combien ??
Si pas assez de déport par rapport à origine, l'intérieur de la roue risque de frotter sur amorto, passage de roue à l'avant en braquage, et surtout pb avec l'étrier des freins...
Si trop de déport par rapport à origine : roue risque de dépasser de la carrosserie du véhicule = interdit, usure des roulements, vibrations importantes, etc...
PS evite les jante de marque DeltaMic, le verni ne tient pas du tout :wink:
Message Jeu 15 Juin, 2006 11:06
1) Merci Accordiola1 pour l'extraction de la photo
2) MM les modos : il y a quelques chose de plus intuitif à mettre en place pour insérer les photos, c'est le "img" devant et derrière l'adresse qui pose problème. Vous voyez ? Merci aussi.
Je ne voit pas pourquoi la photo ne s'affiche pas dans ton post alors que dans le mien il s'affiche (je voit pas d'erreur de balises...
