Je viens d'acquérir une Laguna II de 11/2001. C'est une version Authentique 1.9 dci 110cv bv6. Elle affiche 140 000 kms et elle a quasiement fait que de l'autoroute.
Je viens de passer 2 jours à parcourrir presque tous les topics du forum concernants la laguna2 et surtout mon problème de jauge...
Explication du problème :
J'ai ma jauge d'essence sur le TDB qui est décallée... si je fait le plein, elle est au 3/4.. En revanche, l'ODB lui est correcte... donc, ça vient bien de la jauge...
J'ai donc activé le mode test, et là, je vois qu'elle ne va pas jusqu'en haut... fait bien les positions du test, mais en décallé en fait... le maximum est au 3/4......
Ce n'est pas extremement génant en soit, mais je souhaiterais corriger ce problème.
Est-ce que l'on peut re-étalonner cette aiguille par un coup de valise CLIP ?
Je pensais donc essayer de débrancher le bloc instrument et le rebrancher afin de voir si celà pouvait résoudre mon problème.
Dans un 2eme temps, je pensais ouvrir le bloc pour recaller l'aiguille. (je l'avais fait à l'époque sur ma 309 16s en changeant mes fonds de compteurs).
Est-ce que le fait de débrancher le bloc instruments va m'obliger à passer chez renault afin de passer un coup de clip pour reprogrammer quoi que ce soit ?
Merci d'éclairer ma sombre lanterne... lol
Laurent
