Bonjour, Pour répondre a certains qui se posent la question, il y a en effet un risque de démarrer un autre véhicule avec la batterie branchée sur un véhicule récent , le risque n'est pas grand mais existe .
Le risque principal ( en mettant hors de cause la qualité du branchement et l'emplacement des pinces -> toujours AVANT le Maxi fuse démarreur! et surtout pas apres ... ) est lié à l'intensité demandée par le véhicule a faire démarrer . ce qui peut engendrer tout les problemes imaginable voir meme une explosion de la batterie maitre ....( cas vécu
De plus, si vous démarrez le véhicule de quelqu'un qui vient de tomber en panne de batterie ( cas fréquent ) , si la batterie qui est a plat est en court circuit ( cas fréquent également ) , la chute de tension subit par la batterie maitre peut affecter les calculateur du véhicule ( carminat en particulier ) , on rencontre parfois des problemes irréversibles qui nécessitent le remplacement des calculos .
Bien évidemment , les cas sont rares , en gros , si vous démarrez tentez de démarrer un vel satis 3.0dci avec une twingo, il risque d'y avoir des soucis
, l'inverse ne pose en théorie pas de probleme ...
Cordialement .
