[Kangoo ZE] resistance en panne du chauffage
Bonjour, Je suis passé au garage Renault. Ils ont diagnostiqué une panne de la résistance de mon chauffage. Vu le coût de la réparation, je veux essayer par moi-même de réparer le kangoo. Ne sachant pas où se trouve la résistance sur la voiture, j'ai demandé au technicien, qui m'a dit que normalement, elle se trouvait derrière, niveau pot d'échappement. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Comme il s'agit d'un kangoo ze maxi de 2013, même en utilisant Internet, je n'ai pas trouvé l'endroit. Pouvez-vous m'aider sur ce point ? Merci d'avance.
Veyrune
Message Sam 24 Fev, 2024 17:02
Ce serait complètement idiot de la mettre à l'arrière, on veut qu'elle soit le plus proche possible des bouches d'aération ..... :pense:
C'est ce que je me suis dit, mais c'était bien la réponse du technicien qui venait de la contrôler. J'ai vérifié, il y a bien une prise jaune clipsée (niveau roue devant droite)[/i], mais il doit s'agir de tout autre chose !
Veyrune
Je rajoute : technicien Renault
Veyrune
Euh,c'est tagué reglé,
C'est le cas?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
non je croyais que ça voulait dire autre chose, le problème persiste !
Veyrune
Le technicien ne se serait il pas moqué de toi ?
Edit: pas vu la motorisation ZE, rectification
Cette résistance est généralement située juste avant le bloc chauffage, au niveau du tablier mais plutôt côté habitacle; ce qui souvent signifie démonter le tableau de bord.
Si tu me donnes ton immat ou VIN en MP je peux regarder où elle se trouve et comment elle se démonte.
merci quand même !
Veyrune
Il y a du neuf pour mon problème sur le Kangoo ze. Le boitier des bougies de préchauffage radiateur se trouverait an dessous en plein milieu du véhicule et en plein centre. Dès que je peux, j'inspecte. J'ai peut-être trouvé un revendeur pour la pièce d'occase (30 € au lieu de 460 € neuf chez Renault). Merci pour vos conseils !
Veyrune
Ah mais mdr,
C'est les vieux Kangoo ZE qui ont un moteur thermique d'appoint qui sert au chauffage de l'habitacle ?
Bonjour, je ne sais pas, je dois chercher dessous pour voir si le boitier sur les photos correspond à ma voiture. Je dois le voir. Si la manip est possible, selon, je pourrais faire de grosses économies !
Veyrune
Je te sens un peu ironique, mais tu ne m'as pas beaucoup aidé pas beaucoup à t'aider... :sifflote:
c'est CV-231-NB
Veyrune
re
je viens de trouver la pièce bien protégée dessous (niveau centre siège conducteur). Plein centre dessous, protégée par une plaque en métal. Écrous...
Mon interrogation : savoir si je peux le faire tout seul ? Travailler avec un pont serait plus facile.
Veyrune
En effet:
Au démontage:
Merci pour votre aide. C'est presque cette image que j'ai pu mémoriser du dessous du Kangoo. Dévisser une plaque bien costaud en métal, et dessus la pièce avec sa prise orange et ses deux passages (air ou liquide de refroidissement)
je dois trouver un garagiste qui voudra bien me rendre ce service !
Encore merci !
Veyrune
Mon kangoo doit correspondre à un autre modèle !
Veyrune
Renault t'a fait un devis ? Si oui as tu la réf de la pièce sur le devis ?
Message Lun 04 Mar, 2024 12:03
clic pour agrandir [/img]
ctp 271433935R 463.8 TTC
+ main d'oeuvre
Veyrune
