[Clio III] Problème léve vitre avant - leve vitre / temic changé
Je me permets de vous contacter car je commence à sécher ... j'ai un problème de leve vitre sur ma clio 3 depuis un moment.
Symptomes :
- vitre avant gauche qui peut se fermer / ouvrir par accoup de 2cm (en appuyant plusieurs fois très rapidement il est possible d'accélérer le processus) mais à force d'appuyer plus de jus dans le bouton il ne se passe d'un coup plus rien et il faut patienter quelques secondes, de temps en temps le moteur fait un bruit (gnii gnii gnii) comme un blocage obligé de demonter le module temic
- vitre avant droite avec le bouton côté conducteur haut ou bas il ne se passe rien, côté passager vers la montée on entend un bruit vers la descente rien du tout
Ce qui a déjà été fait :
- Changement du système leve vitre complet de l'avant gauche
- Changement du module temic
- Changement des fusibles boite avant / intérieur
Si vous avez une idée ... je prends, merci bcp !
C'est un lève-vitre impulsionnel ? C'est apparu après un débranchement de batterie ?
Si oui, il faut faire l'apprentissage des butées de vitre.
Pour être honnete ça fait tellement longtemps que mes deux vitres sont dans cet etat que je ne sais même plus... je dirais que oui.
Pas après un débranchement de batterie l'etat s'est empiré au fur et à mesure, l'apprentissage des butées de vitre correspond à effectuer le relevage du bouton pendant 10s c'est ça ?
Si c'est le cas déjà fait ... toujours un problème d'alimentation / blocage des vitres et pas de réponse de la vitre passager.
Message Mar 13 Juin, 2023 17:06
OK donc si l'apprentissage est fait, je chercherais un faux contact dans les fils de charnière de porte. J'ai eu ça, mais sur une Xsara, pas sur une Renault.
