[Trafic II] panne demareur et voyant boite de vitesse auto
bonjour
j'ai un problème sur mon renault trafic flgjah 2.5 dci 150 bvr année 2009
la panne c est produite après un avertissement voyant "serv" "témoin de préchauffage/témoin de défaillance électronique " j ai fini les dernier mètre en 3em la 4 ne passant pus me suis garer et depuis il démarre plus
je venais de faire un plein complet j ai vidangé et re-remplis le réservoir j en ai profité pour rechargé la batterie en cas ou mais quand je tourne la clef je n ai pas le démarreur qui se mets en marche (le boitier relais fonctionne )..
j ai aussi un nouveau voyant témoin "défaillance boite de vitesse " qui reste... effectivement quand je tourne la clef le mode automatique qui se mets par défaut quand on tourne la clef ne se trouve plus a coté des chiffres qui eux veulent bien monté et descendre quand je passe les vitesses
serais t il possible que tout soit lier et comment faire pour me dépanné ?
précision on a passé la valise les défaut on été effacé mais le démarreur fonctionne pas et il y a toujours le voyant "défaillance boite de vitesse "
un grand merci a la personne qui serais me trouvé le problème
Message Jeu 16 Fev, 2023 14:02
Si tes vitesses ne passent plus, c'est à ce demander s'il ne manque pas d'huile dans ta boite.
As-tu essayé de vérifier le niveau ?
Effacer les défauts ne répare pas la voiture, si un problème mécanique est présent.
Le défaut remonté était de quel ordre ? "problème de pression huile de boite" ? "problème de OpenCircuit ou ShortCircuit" ? "Problème de communication (circuit absent)"
En absence de pression d'huile de boite suffisant, tu te retrouves avec une boite qui ne peux plus actionner les embrayages qui commande les vitesses.
je te remercie de ta réponse
les vitesses passe encore je les entend bien c est le A de automatique qui n est plus présent , les vitesses passent mais pas moteur en route car le démarreur ne fonctionne plus depuis la mise a l arrêt je me demande si il n y a pas un lien entre le voyant boite de vitesse et l arrêt du démarreur
j'ai fouiller les entretien et l embrayage a été changé a 240 000km le niveau du liquide de boite a se moment là il a 310 000km a l heur d aujourd'hui
je sais bien que les effacé ne répare pas on la fait pour débloqué le démarreur au cas ou sa puisse le faire et aucune erreur est revenue juste le voyant boite de vitesse je me souviens plus quel intitulé il y avais je revois le mécano que samedi
j ai néanmoins essayer avec la clef au cas où il y ai un problème de reconnaissance entre celle ci et l anti démarrage mais j entend bien le relais du démarreur
Message Ven 17 Fev, 2023 12:02
Comment les vitesses peuvent-elles passer moteur à l'arrêt :shock:
Il faut que le moteur tourne pour actionner la pompe à huile de boite, pour permettre le passage des vitesses.
Ça ne serait pas plutôt une boite robotisée qui équipe ton véhicule ?
Je pense que si la boîte n'est pas en "P", le calculateur refuse de lancer le démarrage.
oui c est une boite robotisé (bvr) :wink:
je n ai pas de P mais neutre N il est bien présent sur l affichage le A de automatique dois s'inscrire une fois démarrer je suppose
on a essayé le démarreur en direct et il fonctionne pas je penses qu il est HS lundi on le démonte et le change si besoins
merci de vos réponses
bonjour
sans doute plus de peur que de mal âpres avoir changé le filtre a gasoil et vidangé le circuit on a changé le démarreur qui était HS et tout est revenue en ordre le A de automatique pour les vitesses apparait bien âpres démarrage du moteur
je me demande toujours pourquoi certains voyant se sont allumer après cette panne démarreur comme la boite de vitesse ou les voyant préchauffe serv qui on disparut ... mon hypothèse c est qu ils sont lié au démarreur ou au filtre a gasoil qui lui sent bien l essence
résulta une facture de 433e pour le remplacement du démarreur ;)
spiderboy a écrit:
bonjour
Message Jeu 23 Fev, 2023 19:02
Merci pour le retour d'info
si le démarreur s'est mis en court-circuit, possible que le calculateur moteur se soit retrouvé perdu et ait levé des fautes
Note pour plus tard: noter les défauts avant de les effacer :wink:
