Mon soucis se porte sur un scénic 2 de 2003 moteur F4R, 2L
il y a un bon moment (2ans) je me suis aperçu que j'avais de l'huile stockée dans les lumières à l'avant du haut moteur sous le collecteur d'admission. Après un changement de bougie, je me suis aperçu que le puit de bougie le plus à gauche était rempli d'huile également.
Je me suis jamais préoccupé plus que cela, car le niveau d'huile ne baissait pas. Je présumais un déversement à côté lors des vidanges, même si à chaque fois je nettoyais et que peu de temps après c'était dans le même état.
A présent, je m'aperçois que je commence à avoir de petites flaques d'huiles sur le sol. Après avoir regardé sous la voiture, rien d'alarmant sous le moteur, il semble bien que ce soit de l'huile qui tombe du haut moteur.
Ainsi, auriez-vous une idée de où provient cette huile?
Serait-il possible tout bêtement d'un problème du bouchon de remplissage qui est fatigué?
