Salut tout le monde,
Fin 2020 j'ai fait pas mal de travaux sur ma Twingo 1.5 Dci 65ch de 2008 qui a 215 000km, dont :
- Remplacement des étriers de frein
- Remplacement des disques + plaquettes
- Remplacement des flexibles de frein
- Remplacement du capteur ABS avant gauche
- Purge/vidange du liquide de freins
Depuis, j'ai des déclenchements intempestifs d'ABS sur des freinages prolongés à faible vitesse, type arrivée à un stop, feu rouge ou cédez le passage. Ca me fait comme si je freinais sur la neige. En dehors de ça, j'ai retrouvé une efficacité de freinage incroyable par rapport à avant.
De quoi est-ce que ça peut venir ? J'ai pensé en premier temps à de l'air dans le circuit, j'ai donc recommencé la purge de liquide de frein mais ça n'a rien changé. Alors, peut être une bulle d'air dans le bloc ABS ? Sinon comme j'ai changé le capteur ABS est-ce que ça peut venir aussi de ça ? Par exemple mal monté, ou bien une quelconque opération à faire à la valise après changement ?
Twingo II 2008 - 1.5 Dci société AIR 65ch
