[Laguna III] Ne démarre plus
J'insère la carte (la carte est bien reconnue), j'appuie sur start (en appuyant bien sûr sur la pédale de freins et position BVA parking), rien ne se passe,
Ça m'était déjà arrivé avant, elle ne démarrait pas du premier coup parfois mais elle finissait par démarrer et aussi pour couper le moteur (il ne s’arrêtait pas du premier coup).
Maintenant elle ne démarre plus du tout.
La batterie est bonne, le fusible de 25A du démarreur aussi.
Elle est de 2014 et a 84500km.
Krisstof
J'ai eu ces symptômes (surtout par temps chaud) et c'était le démarreur. Une fois remplacé tout est rentré dans l'ordre.
Nouvelles données,
J'ai shunté le démarreur, il fonctionne et le moteur démarre bien !
Pour couper le moteur par contre même soucis, le bouton start/stop est inopérant ! rien ne se passe, je suis obligé de débrancher la masse de la batterie pour que le moteur se coupe…
Quel élément peut être en cause ? Mystère pour le moment… des idées ??? je suis très preneur ^^ surtout si quelqu'un aurait rencontré exactement ce problème ;-)
Krisstof
Je pencherai pour le bouton, il me semble avoir lu des cas sur Scenic II.
Message Mar 23 Juin, 2020 16:06
Je pensais au bouton oui, il est peut-être HS
Krisstof
