[Kadjar] Antipollution à contrôler
Un message "Antipollution à contrôler" est apparu sur mon Renault Kadjar 1.6 DCI 130 avec aussi la clé orange et le voyant moteur.
Pas de symptôme particulier, pas de problème de régime moteur ... Savez-vous comment résoudre ce problème ? Sonde lambda à remplacer ?
Merci pour votre aide,
Amicalement,
Christophe
"Antipollution à contrôler" c'est un message assez générique pour un tas de raisons. Il faut commencer par relever les codes des défauts enregistrés avant quoi que ce soit.
J'ai passé mon Kadjar à la valise et Can Clip m'indique un défaut sur la calculateur Injection.
DTC11351C - Sonde à oxygène aval - Tension circuit hors limite
Je pense qu'il faut donc remplacer cette sonde.
Amicalement,
Christophe
Message Jeu 18 Aoû, 2022 06:08
Bonjour Christophe
Je possède une mégane 4 1.6 dci avec ce même code dtc11351C. ( antipollution à contrôler )
Peux-tu me confirmer avoir résolu cette anomalie après l'échange de la sonde et si oui, as-tu eu d'autre problème depuis.
Bien cordialement
Guy
