Après mis en place de la nouvelle batterie.... Défaillance électronique...
Je re-dépose, contrôle les câblages, re-dépose l'UPC, nouveau contrôles des fiches, un coup de nettoyant contact (ça ne peut pas faire de mal), mais là je commence à paniquer et ai peur de devoir changer le calculateur... Mais toujours cette foutu défaillance électronique....
Je recontrôle la tension entre la sortie de fusible + et la masse... Les essuie-glaces se mettent en marche:...
Je recommence, pareil et je perçois dans le même temps que le fusible s'enfonce sous la pression de la pointe du multimètre...
Je dépose la masse, ressert ce fusible, rebranche la masse, tente un démarrage.. ELLE EST VIVANTE...
Bon ben voila comment se prendre la tête sur une broutille...
Au final, j'ai changé le démarreur (je pense franchement qu'il n'a pas aimé le cours circuit quand même et lorsque je me serai posé 5 minutes, je testerai le solénoïde. En branchement direct sur le câble qui rentre dans le démarreur, celui-ci se lance), changé la batterie (ne sachant pas de quand elle date, ça n'aura pas servi à rien).
Un jour j'irai en Théorie parce qu'en Théorie tout se passe toujours bien.
