bonsoir ,j'ai un soucis avec ma clio 2 phase 2 dci suite a une panne de l'uch j'ai changé tous le kit démarrage, la voiture a démarré au quart de tour tous fonctionnais parfaitement , j'ai roulé 5 km ,rangé au garage ,le lendemain elle as démarré a en dessus des 500t ,et apres cela a été de pire en pire jusqu'a ce quelle démarre plus du tout.j'ai donc changé les injecteurs,le PMH ,le capteur arbre a came, les 3 relais, le filtre a gazoil, contrôlé la pompe, j'ai aussi branché l'injecteur a l'extérieur j'essaye de démarré rien ne sort de l'injecteur . qui peu m'aider
thomas
