[Scénic II] Boitier préchauffage grand scénic II 2.0 litres
Suite à des difficultés de démarrage a froid, je viens de contrôler mes bougies de préchauffage, elles sont bonnes , je contrôle donc la tension qui arrive sur chaque bougies et surprise 2 bougies ne sont carrément pas alimentées !
je pense qu il y a un problème au niveau de relais de préchauffage mais je ne trouve pas ... pourriez vous me dire si ce relais peut être en cause et ou il se situe ?
Merci d avance
il faudrait commencer par vérifier la continuité du faisceau, entre les bougies de préchauffage et le boitier pré/post-chauffage.
Si le faisceau est bon, vérifier si il y a une tension en sortie de ce même boitier.
Je ne pense pas que le problème soit le relais puisqu'il y a bien une tension sur l'autre paire de bougies de préchauffage.
Message Jeu 20 Fev, 2020 17:02
Merci pour ta réponse
je vais essayé ce que tu dis mais je ne trouve pas sur le DCi 2.0 l 150 ch ou il se trouve , peux tu me dire ou il est ce boitier pré/post-chauffage ?
