[Mégane III] Shema du circuit de refroidissement 1,2 tce
Bonsoir
Je dois etre bigleux,mais je ne trouve pas le champ recherche du forum,donc si un topic concernant mon sujet existe deja,merci de m'aiguiller
Sinon,ce que je cherche c'est un shema du refroidissement du fameux(sic)1,2 tce avec nomenclature si possible
Je cherche notamment où est planqué le calorstat.s'il y en a un....
De facon plus general,je cherche de la doc sur ce moteur
Merci de votre aide
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Le thermostat est sur l'avant du moteur sous l'admission, juste à droite de la jauge à huile lorsque l'on est face au moteur. D'ailleurs pour le changer il faut déposer l'admission.
Salut
Ah quand meme,deposer l'admission..pas le collecteur qd meme?
Sinon,est-ce que ca a rapport avec ce qu'on appele le boitier d'eau?
Je suis toujours preneur de doc.
Hello,
A priori oui, c'est bien le collecteur d'admission qu'il faut déposer. Ca ne semble pas compliqué, 8 vis de mémoire, à desserrer de l'extérieur vers l'intérieur il me semble, mais pas encore fait donc je n'ai pas le recul sur la difficulté réelle de l'opération. Par contre il est recommandé de remplacer les joints du collecteur en cas de dépose/repose.
Je n'ai pas la terminologie exacte mais pour moi il y a deux boîtiers d'eau, celui du thermostat dont le thermostat est solidaire d'ailleurs, qui est le boîtier "d'entrée" de l'eau froide dans le moteur, et un autre boîtier d'eau, un boîtier de "sortie", donc eau chaude, côté boite de vitesse, c'est sur ce boîtier de sortie qu'on va trouver la sonde de température d'eau me semble-t-il.
Message Mer 29 Jan, 2020 14:01
Effectivement,ca a l'air super "bien" placé...
Merci pour la photo
