[Modus I] Les feux de croisement restent allumés, après extinction du
J'ai une Modus 1.6 16v Initiale BA de 2007.
Les feux de croisement restent allumés, après extinction du moteur et ouverture des portes.
Pour l'instant, la seule solution que j'ai trouvée est de débrancher la batterie !
Auriez vous des idées sur les causes possibles du problème ?
Merci par avance pour toute réponse ou suggestion.
Patrick
Il y a peut-être bien un relais qui colle mais le quel? Si tu débranches la batterie tu devrais entendre le clac du relais qui se décolle.
Message Lun 02 Dec, 2019 16:12
Je soupçonne la manette des feux.
Mon père a eut ce problème sur une Clio 4.
