Tu peux garder l'envoi du son (amplifié par ton autoradio) sur tes haut-parleurs avec cet accessoire toutefois :
- si tu branches cet accessoire sur les HP ARR, ton ampli/caisson sera dépendant du fader que tu auras appliqué sur l'ARR. Idem si tu te mets sur la sortie HP avant.
- c'est un convertisseur, il faut voir le voltage de sortie de ton autoradio (après passage dans le convertisseur) et celui attendu par ton ampli.
- Ca doit légèrement changer l'impédance sur la sortie de l'autoradio...
En outre, il te faudra récupérer un signal de démarrage pour ton ampli
J'avais installé cela sur un autoradio de Picasso, ça fonctionnait
Pour ne pas couper le faisceau d'origine, j'avais mis cela sur un faisceau maison ISO male/femelle que j'avais intercalé entre la voiture et l'autoradio (+ Parrot Mki 9200)....je te dis pas la boule de câbles que je devais bourrer au fond de la console centrale
Quelques schémas d'installation
Ce schéma montre que l'on ne se piquerait que sur 1 canal (G ou D), si tu as des musiques stéréo avec des effets différents/ canal => tu perds, il faut prendre les canaux D et G
Je ne suis vraiment pas fan de l'alimentation via le poste. Une alim dédiée tirée directement de la batterie (avec fsible dédié placé au plus prés de la batterie) est à privilégier
Ce schéma me semble pas mal
...manque le fusible....
Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 8/06 - 100Mkm (9/13->7/16) - Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (1/06
->10/19)
