[Laguna III] Voyants esp & plein phare allumé / automatisme des feux
Depuis 15 jours j'ai remarqué qu'en allumant mon limiteur de vitesse, le voyant ESP et celui des pleins phare s'allume sur le tableau de bord. Quand il est coupé, aucun soucis, de même en position régulateur, aucun problème. De quoi cela peut-il venir ?
Autre soucis, suite à un changement de pare-brise, j'ai parfois un message qui apparaît "Automatisme des feux à contrôler". Et effectivement, mes feux ne se coupent plus, ou alors aléatoirement, et c'est le même problème pour les essuies-glaces, des idées ?
Pour info, le véhicule est une Laguna 3, 2.0 DCI 130 Bose Edition de 2013.
Merci !
Message Mar 12 Nov, 2019 18:11
Pour les feux et les essuies glaces, c'est le même capteur qui se situe sur ou plutôt sous le pare brise derrière le rétro. A voir s'il est correctement connecté, ou pire si le câble n'est pas endommagé. Normalement la pastille translucide du capteur, qui se colle sur le pare brise doit être changée lors du remplacement du pare brise. Ce n'est pas toujours le cas, notamment chez Carg.... (expérience perso).
