[Modus I] Prévoir révision (avant 30 000 km)
bonjour à toutes et à tous,
je ne savais pas si je devrais ouvrir ce sujet dans une autre rubrique, alors je le mets ici mais si les admin pensent qu'il y a un autre emplacement adéquat, vous pouvez le déplacer.
alors j'ai acheté mon modus il fera bientôt un an, depuis j'ai pu faire un peu plus de 7000 km et ce matin en partant au travail, je aperçu ce message dans le tableau de bord. je croyais qu'il fallait prévoir la révision vers les 30 000 km donc je suis un peu étonné. le garagiste m'a bien rassuré que la vidange et la courroie de distrib ont été faites avant l'achat.
sur ce, dois je vraiment prévoir l'amener au garage ou ça arrive tous les 8000 km ?
merci par avance pour votre aide
pour info, la voiture est actuellement au 18850 km au total
il y a au moins 2 critères déclenchant la révision/entretien,
le kilométrage et le temps dans ta notice tu dois avoir une phrase du genre : 30 000km ou 1 an (premier des 2 termes échu),
donc soit tu fais tes 30 Kkm en moins d'un an et là tu dois y passer a ce terme soit tu fais moins de trajet et tu dois y passer du fait du temps qui passe
merci bien pour ta réponse, donc il faut y passer tous les ans 😫 ça va faire un trou dans mon budget
Message Mer 21 Fev, 2024 11:02
Attends.
Faudrait regarder ton carnet d'entretien.... Souvent c'est 15000/1 an ou 30 000/2 ans. Si c'est la 2ème.
Ton garagiste a peut-être fait une vidange préventive, sans remettre le compteur de vidange à 0.
Par contre, une distrib sur une voiture qui n'a QUE 18850 km ??? Tu veux dire que tu as fais 18850 km depuis l'achat ? mais que la voiture en a bien plus ? non ?
Attends.
je l'ai acheté en mars 2023, elle n'avait que +/-13000KM, le vendeur m'a dit qu'il a fait faire la vidange + courroie de dist. en juin 2022, elle est passé avant l'achat le CT.
donc depuis j'ai fait que + de 6000km.(les kilométrages sont approximatifs, je sais qu'elle a au total plus de 18000km et j'ai fait plus de 6000 depuis l'achat)
pour la distri c'est aux environs de tous les 120 000 km ou 5 ans en général pour cette génération de vh (pareil ça doit être marqué dans le carnet d'entretien)
Message Mer 21 Fev, 2024 16:02
Ok, je vois mieux.
Donc ma remarque reste valable, il faut regarder l'intervalle de vidange sur le carnet d'entretien
La fréquence des entretiens est disponible avec le VIN sur myrenault.fr
j2c: une courroie vieillit par exposition à l'ozone aussi, même sans fonctionner
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Message Mer 21 Fev, 2024 17:02
Je suis parfaitement d'accord.
Sur ma dernière laguna, on a changé une courroie de distribution au bout de 8 000km... La courroie avait 10 ans :D et était un peu.. craquelée :D
