[Modus I] Bulles d'air dans circuit alimentation pompe injection
Aller à la page 1, 2  >
rta
RTA RTA 689.1 RENAULT MODUS
serge8630
Message Sam 03 Déc, 2011 06:48:53
Sur mon modus 1,5 dci le circuit avant pompe se désamorce et je démarre très mal après un arrêt long .
Le circuit est plein d'air ?
La pompe a été vérifiée pas de limaille
Le filtre changé
Les tuyaux avec la poire changés
J'ai pompé directement dans un jerrican pour tester les tuyaux sous caisse toujours de l'air !
D'ou cela peut-il venir de la pompe ; tuyauterie injecteurs ;autre ?
Si des personnes du réseau on connues cela
Ancien Renault- Flins
Totov
Losange de Bronze
Message Sam 03 Déc, 2011 12:01:47
tu dois avoir une fuite à un tuyau d'alimentation.
JeanValgeant
Message Sam 03 Déc, 2011 12:12:26
Regarde du côté de ta jauge aussi si t'as pas un tuyaux de peter ou quoi
serge8630
Message Mar 06 Déc, 2011 07:15:01
Coté jauge sur réservoir rien de visible et de plus j'avais mit les tuyaux d'alimentation directement dans un jerrican ou tester cette partie !
R26R
Message Mar 06 Déc, 2011 23:14:16
Y a forcément un problème sur le circuit basse pression
serge8630
Message Mar 06 Déc, 2011 23:42:33
Bonsoir
tu veux dire basse pression =au retour du gas oil
Je vais essayer les tuyaux caoutchouc qui sont sur les injecteurs.
Si c'était sur l'alimentation çà fuirait je pense ?
Morex
Invité
Message Mer 07 Déc, 2011 00:06:19
Par basse pression il faut comprendre entre le réservoir et la pompe haute pression :wink:
serge8630
Message Mer 07 Déc, 2011 00:13:00
J'ai changé l'ensemble des tuyaux du dessous à la hauteur du FAM aller et retour c'est vendu ensemble , la poire + ceux du filtre à carburant .
Ensuite j'ai puisé le gas oil directement dans le jerricanaux raccords sous caisse pour isoler l'arrière ,mais toujours de l'air !
Morex
Invité
Message Mer 07 Déc, 2011 00:26:56
Une fois le moteur démarrer il y a toujours de l'air dans tuyaux :?:
serge8630
Message Mer 07 Déc, 2011 06:40:55
Bj oui mais surtout le retour et dés que l'on coupe le moteur çà remonte jusqu'a la poire §
R26R
Message Sam 10 Déc, 2011 07:06:14
au retour il y a de petites bulles d'air c'est pas méchant , le gasoil reviens chaud au retour donc c'est peut etre une émulsion on en a parlé en stage et c'est normale , as-tu changé ton filtre à gasoil?
Une lecture des paramètres a t elle été faite pour voire si tout est normale niveau injecteurs ?
:wink:
last_editDernière édition par R26R le Sam 10 Déc, 2011 07:09:35; édité 2 fois
serge8630
Message Sam 10 Déc, 2011 07:57:25
Lecture paramètres faite RAS et le filtre à été changé .
Démarrage difficile à froid !
R26R
Message Sam 10 Déc, 2011 20:09:33
s'il ny a pas de défauts il faut procéder par effet client et si rien FIC
serge8630
Message Sam 10 Déc, 2011 20:14:22
Je ne vois pas ce que tu penses
R26R
Message Sam 31 Déc, 2011 17:17:10
le problème se passe entre la jauge et le filtre alors d'ou la basse préssion , demonte ta jauge et regarde au cul il y a une petite pièce noir je crois à enlever et nettoyer , remonte et regarde si c'est pareil , si tu vas chez RENAULT ils doivent savoir documenter pour ce problème :wink:
serge8630
Message Sam 31 Déc, 2011 17:56:37
Bonsoir
depuis que j'ai changé la rampe des retours injecteurs çà va mieux , peut-être j'ai le doigt dessus ?????
Je retiens le controle de la jauge mais il faut démonter le réservoir pour y accéder je le ferai au cas ou !
Renault non rien de probant avec les contacts que j'ai eu sauf il m'a dit de vidanger le réservoir pour controle de la limaille .....
Il y a deux ans à 58000kms ils n'ont changés les injecteurs sans vraiment me dire pourquoi ( déjà le probleme de limaille va savoir )
Encore merci à toi
Très bonnes fêtes et une très bonne année 2012
R26R
Message Dim 01 Jan, 2012 10:59:55
problème à suivre
Bonne année :wink:
olt54
Message Dim 01 Jan, 2012 12:47:10
Hello (et bonne année à tous ! :) )
Ca ne pourrait pas être aussi un problème de mise à l'air libre du réservoir ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
