[Modus I] Branchement haut-parleurs sur MODUS [Réglé]
Un truc tout bête que j'aimerais savoir et pour lequel j'aimerais avoir une réponse.
Voilà j'ai changé les haut-parleurs d'origine sur la MODUS, et je voudrais savoir sur quel fil il convient de les brancher.
En fait à l'arrière j'ai un fil violet et un fil vert, mais sur le HP j'ai un fil rouge et un fil noir. :pense:
Alors je sais pas qui va sur qui.
Dans le doute j'ai essayé les deux manières, et le HP marche dans les deux cas, je ne sais pas si ça a une importance.
Si quelqu'un sait ça, merci !
Je roule en MODUS, et aussi à vélo.
salut
si je me rappel c'est une fiche spéciale dessus pour mettre les hps
tu aurais une photo de la sortie avec tes fils vert et violet svp :)
https://img255.imageshack.us/img255/7849/signaturelagunadg4.jpg
https://www.renault-laguna.com/forum/
laguna estate privilège 1.9 dci 120cv . boîte à air bmc . ligne en inox . jantes en 19 . 235/35/19 . rab -35mm
Salut et merci !
Il y avait effectivement une petite fiche qui allait ensuite sur les HP d'origine.
Mais sur les nouveaux je n'ai pas de "prise" pour brancher la prise, je dois donc relier chacun des câbles individuellement.
D'où le problème pour savoir si le violet va sur le noir ou sur le rouge...
Mais bon, ça à l'air de marcher comme ça. En même temps j'avais une chance sur deux ! :)
C'est juste que je voulais être sûr de mon branchement.
salut
normalement avec sa
sa devrais mieux marché
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4039
encore des codes couleurs d'électricien...
En fait ca n'a pas vraiment d'important car les HP marchent dans les 2 sens. Le seul truc à respecter c'est de mettre le même à gauche et à droite.
Salut!
Et merci pour le lien!
En fait comme j'ai coupé la petite fiche mâle qui reliait mes câbles dans la porte (n'ayant pas la fiche femelle sur les nouvelles enceintes), maintenant cet adaptateur ne me sert à rien. Sauf à réinstaller la fiche mâle d'origine.
Mais je suis très content parce que sur la photo on voit clairement de quel côté de la prise sort le câble rouge et de quel côté sort le noir.
Du coup en regardant mes prises mâles sur lesquelles il reste la pointe du câble coupé j'ai pu trouver pour chaque HP comment ils se branchaient.
Je ne sais pas si je suis très clair, ni si ça sert à quelque chose, mais bon comme ça j'ai respecté l'installation d'origine.
Voilà le détail, au cas ou quelqu'un aurait le même problème que moi pour installer des nouveaux haut-parleurs dans sa MODUS :
A l'arrière (mêmes couleurs à gauche et à droite) :
La câble violet clair va sur le rouge.
La câble vert va sur le noir.
A l'avant (mêmes couleurs à gauche et à droite) :
Le câble violet et blanc va sur le rouge du HP
Le câble gris et rouge va sur le câble noir du HP.
Le tweeter en revanche je ne l'ai pas changé, en l'absence de grilles, c'est le même problème que dans la Clio : il faut carrément démonter tout le tableau de bord !
Là je ne le sentais pas trop ! :mrgreen:
Mais le vendeur des hauts parleurs m'a dit que d'après lui les tweeter Renault ne sont pas si mauvais, contrairement aux autres haut-parleurs qui sont vraiment pas terribles.
Au fait : avant et arrière c'est pareil c'est du 13 CM. Par contre à l'avant il faut couper ou rabattre deux des quatre petites oreillettes de fixation, sinon le haut parleur ne rentre pas.
J'ai un peu testé mais moteur éteint dans le box, et je trouvais que le son était plutôt correct, même en laissant l'autoradio d'origine. On verra à l'usage.
Voilà, affaire réglée. :o
Encore merci pour votre aide.
Message Mar 29 Avr, 2008 17:04
Ajout du Tag [réglé] :wink:
