[Mégane III] Problème com 2000 mégane 3 phase 3
Bonjour à tous nouveau sur ce forum ,je me permet de présenter mon problème
Roue droite mon klaxon ne fonctionne pas et roue a 45 degrés il fonctionne
Donc démontage volant et com 2000 à priori faux contact dans le bloc tournant
Soudures sur la petite carte électronique vérifiées
Bref sous les conseils et apres recontrole d'un technicien de chez Renault,problème jamais vu ,il faut changer le bloc complet 500 eur environ
Celui ci me donne la réf constructeur 255670019R afin de me retourner éventuellement sur de l'occasion
Le soucis c'est que sous cette réf il existe plusieurs modèles avec des références internes qui sortent de ?????et je n'ai toujours pas trouvè le bon modele
Si une aimable personne peux m'eclairer sur cette affaire
Megane 3 phase 3 du 6.12.2013 finition business
Type mine M10RENVP377A532
VF1BZ1406*******
MERCI par avance pour tout renseignement
Anonymisation fin du VIN
rpm91, modérateur PR
