[Mégane III] Filtre à pollen
rta
RTA RTA B744 MEGANE III
pizza13
Message Mer 02 Sep, 2009 05:55:26
qui saurait ou se trouve le filtre à pollen sur une mégane 3
je suis allé voir sur le lien bosch comme l'indique pat10
et j'ai regardé a l'endroit habituel sous le tableau de bord
coté passager ?? mais rien :crazy:
Pas mieux du coté moteur pas de trape ,j'ai peur qu'il soit sous le tablier.
Bonne journée
bf
Losange d' Alu
Message Mer 02 Sep, 2009 07:20:42
Tu achètes un filtre (Valeo) et dans l'emballage, il y a la notice.
DéDéCotech
Message Dim 07 Mar, 2010 11:57:11
Bonjour, la procédure pour le remplacement du filtre d'habitacle
Remplacement du filtre d'habitacle
Cordialement
GlouBou
Losange de Papier
Message Dim 07 Mar, 2010 14:19:35
C'est l'allu totale cette manip :shock: :eek2: :aw:
Y'a vraiment pas plus simple que de descendre la boite à gant ???
Au bout de 5 fois les pas de vis seront morts.
Portnawak....
Jean-Philippe
tonio92
Losange de Papier
Message Dim 07 Mar, 2010 14:25:34
je crois qu'il est fourni en deux parties qui se superposent; le démontage de la boite à gant est rapide de toutes les façons. Mais a voir si avec les deux parties elle reste nécessaire.
a plus.
