[Mégane II] Sensibilité capteur de pluie
J'ai une megane 2 de 2003 et la position automatique de l'essuie glace n'as jamais marché correctement et la pas de chance j'ai un éclat sur mon pare brise en plein dans le champ de vision.
en effet lorsque que l'essuie glace detecte la pluie ca fait un moment que je vois plus rien et que je doits l'activé manuellement. (bien sur j'ai essayé toutes les postions en redémarrant).
J'ai lue dans un auto plus que s'est un problème connu, Que faut il faire ? est combien coute la manip ? (étant donné le remplacement pare brise a prevoir)
merci d'avance
Megane 2 dci 120Cv
Sport dynamique
Année 2003
355000km
noir avec kit RS
Sur mégane 2 il faut activer les essuis glace à la première pluie sinon ils ne se mettent pas en route automatiquement.
Donc aux premières gouttes tu manipule le comodo pour le mettre en position auto (si il y est deja tu met en posision 0 puis tu reviens en auto).
Ensuite ça fonctionne tout seul et si la pluie s'arrète puis reprend 10min plus tard ils repartiront tout seuls (sauf si tu as coupé le moteur entre temps)
Je ne crois pas que renault puisse changer ça meme si sur les modeles actuels ce défaut de conception a disparu.
En tout cas ce n'est pas une panne :wink:
Et auto plus c'est nul :mrgreen: :arrow:
les essuie glace s'active mais on une frequence de balyement bien trop lente...
un problème de sensibilité et non d'activation...
j'ai entendu dire qu'il falliat changé le capteur, es ce vrai ??
Megane 2 dci 120Cv
Sport dynamique
Année 2003
355000km
noir avec kit RS
Message Mar 10 Mar, 2009 22:03
Tu est sur que l'option est bien activée dans l'odb ?
Regarde ton manuel pour en savoir plus ;)
Je ne connais pas ton vehicule, mais n'y a t-il pas une molette de réglage de la sensiblité sur le commodo ?
Sur ma Lag 2 en tout cas elle y est et lorsque que la sensibilité me conviens pas je tourne cette molette et ça marche niquel.
laguna 1.9 DCI 120 EMOTION- 03/2005 - 110 000
Km
non ,il a raison ,certains capteurs (comme le miens) ne se déclenchent pas toujours en mode auto :evil:
ce sont ceux qui son rond et qui détécte aussi les feux automatiques depuis 2003 (même quand ils n'y sont pas) ,pas ceux qui sont carrés avant 2003.
parfois ça marche puis , en cours de route, entre deux cycles de balayage, cette saleté de capteur s'endors et laisse le parre brise complètement trempé sans se re déclencher (sauf si tu attends encore mais ça deviens dangereux) .
j'ai signalé ce défaut lors de la garantie puis quand j'ai vu comment ils massacrait ma voiture a chaque fois qu'ils y touchait j'ai préféré leur dire que finalement il s'était remis a marcher plutot que de les laisser "trafiquer" mon capteur :evil: c'est pour vous dire si c'est utile la garantie renault :evil:
bref ,leur capteur est idiot ,je rappelle au passage que j'ai installé MOI MËME un capteur de pluie auto de peugeot 206 sur ma R11 de 1983 et qu'il fonctionne trés bien LUI :irony: merci donc aux ingénieurs de renault pour leur compétence avéré :langue:
passion :
Message Dim 15 Mar, 2009 12:03
même chose pour moi et mon Scénic II de 2005. Des fois cela fonctionne très bien en laissant en automatique. Des fois il est un peu long avant de balayer une nouvelle fois. Et la dernière fois , il ne fonctionnait pas du tout. Je le mettait en route, en passant par la position arrêt, il balayait une fois , et puis plus rien. J' ai dû le mettre en manuel pour pouvoir rouler normalement. Rien à faire sur une distance de 200 kilomètres...ensuite sur le trajet de retour il y avait un mieux mais il s' arrêtait de temps en temps. J' ai du mettre la sensibilité de balayage (avec la molette) sur 4 pour qu'il fonctionne une fois toutes les 10 secondes.(pratique sur l' autoroute par temps de pluie). Et maintenant il fonctionne à nouveau correctement. Je ne dépasse pas 2 en réglage et il balaye dès qu'il y a un peu d' eau sur le pare-brise...jusqu'à la prochaine fois...!!
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur également.
H.S: le détecteur de luminosité est quelque-fois très long avant d' avoir une réaction et d'allumer les feux. (la première fois en tout cas)
bonne journée à tous.
