[Mégane II] Probleme conso et jauge carburant
Aller à la page <  1, 2
MALABAR83
Message Lun 05 Mai, 2014 16:20:31
Oui boitier éthanol, mais le problème était là avant l'ajout de celui-ci.
A noté que le moteur est très coupleux à bas régime, mais quand j'accélère pour doubler je trouve la puissance proportionnellement très faible en montant dans les tours, d'après un agent Renault ce serai normal car moteur sur-bridé!!! (essais réalisé avant ajout du boitier éthanol, aucun changement après)
MEGANE II CC 2.0L 16V SPORT DYNAMIQUE 2005 97 000 KM
MALABAR83
Message Lun 05 Mai, 2014 16:30:28
=>RPM91
j'ai acheté la voiture d'occase il y a 18 mois dans cet état, je sais pas si le problème est survenu brutalement, après la première panne sèche et séjour chez l'agent Renault du coin, ils m'ont changé le plongeur dans le réservoir, après la deuxième panne j'ai pas osé lui laissé la voiture car j'en avait eu pour 300€ de recherche de panne sur le système de capote j'ai pas voulu la laisser pour chercher celle-ci, je me fie au kilométrage et basta, mais j'aimerai élucidé ce mystère tout de même.
larry.kubiak
Losange malware
Message Lun 05 Mai, 2014 16:33:07
Ca ne m'étonne pas. Le 1.6 16v de ma Mégane avait le même type de comportement. C'était moins gênant parce que ma Mégane I était beaucoup moins lourde que ta Mégane CC.
Le flood, c'est la vie
MALABAR83
Message Mar 06 Mai, 2014 07:36:03
C'était tout de même un moteur qui tire des Espaces, des Safranes ...
je vais explorer la piste des injecteurs, ça expliquerai le manque de puissance.
Je reste tout de même a l'affût d'autre suggestion tant que le problème n'est pas réglé.
MALABAR83
Message Mer 07 Mai, 2014 11:29:46
Pour la puissance rien a voir, j'ai essayé le même modèle c'est la même chose, donc pas de changement pour le moment.
pbh
Message Dim 11 Mai, 2014 07:37:05
Avez-vous essayé le mode autotest du compteur ?
Mettez le contact avec le bouton de l'OBD enfoncé. Ensuite, en appuyant encore sur le bouton de l'OBD, vous devriez avoir la mesure réelle instantanée du réservoir - à comparer avec la capacité probable en faisant plusieurs essais sur un trajet long et jusqu'au réservoir vide.
MALABAR83
Message Dim 11 Mai, 2014 16:54:44
je ne connaissais pas cette procédure
je vais éssayer voir à plusieurs reprises
pbh
Message Ven 16 Mai, 2014 15:39:01
Des nouvelles ?
MALABAR83
Message Ven 16 Mai, 2014 21:55:38
je met plus de temps maintenant car j'ai repris mon véhicule de fonction
peut-etre ce week-end
MALABAR83
Message Jeu 22 Mai, 2014 08:12:09
Me revoilà
donc j'ai essayé le mode test, la première fois ça n'a rien changé mais on venait d'y mettre 20€ de carburant.
j'ai donc rajouté 20€ et refait le test après 200km:
la jauge avant le test se trouvait au-dessus de la barre du quart et après le test qui indiquait 9l se trouvait à la limite du rouge.
Merci pour cette manipulation qui corrige le défaut sur le moment,
mais j'aimerai savoir pourquoi ce défaut, comment y remédier?
pbh
Message Ven 23 Mai, 2014 08:02:24
Ok, donc la jauge fonctionne bien, c'est l'affichage de la conso (et donc de la jauge) qui est fausse.
Mauvais appariement calculo moteur - compteur ? (l'un des 2 aurait été changé avec celui d'un autre moteur).
Effet de bord du boitier éthanol ?
Faux contact dans le fil qui apporte l'info conso (des impulsions il me semble) au tdb ?
A mon avis, si un truc du genre les injecteurs, la pression d'alimentation (ou sa mesure) était incorrecte, la régulation lambda corrigerait et on aurait quand même pas ce défaut.
last_editDernière édition par pbh le Ven 23 Mai, 2014 08:04:36; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
