[Mégane II] Plus d'éclairage veilleuses
cris_84
Message Mar 28 Mai, 2013 17:32:43
je n'ai plus de veilleuse sur ma mégane 2 DCI année 2004.
Quand je mets les veilleuses il n'y a pas de courant qui arrive aux fusibles.
J'ai été obligé de ponter au niveau des fusibles pour les avoir mais uniquement quand je suis en code :!:
Quelqu'un aurait-il eu le même problème ? et est-il possible d'voir le schéma électrique :?:
Merci d'avance de vos réponses...
last_editDernière édition par Transam le Mar 28 Mai, 2013 20:56:22; édité 1 fois
Message Mar 28 Mai, 2013 17:47:17
est-ce que le fait de mettre les veilleuses fait s'éclairer le fond de ton compteur ? :pense: (pour savoir si c'est un problème de comodo/UCH ou un problème plus loin)
cris_84
Message Mar 28 Mai, 2013 17:56:01
Oui effectivement le compteur s'éclaire
Message Mar 28 Mai, 2013 17:59:25
ça m'a l'air rassurant, va falloir creuser dans la boite à fusible.
en se basant sur une RTA par exemple.
cris_84
Message Mar 28 Mai, 2013 18:31:05
une bonne nouvelle alors.
Une question : comment contrôler la tension à la sortie du commodo (à quel endroit) ?
cris_84
Message Mer 29 Mai, 2013 10:05:38
j'ai démonté la platine interieur moteur pour voir s'il n'y a pas de soudure en mauvaise état. Je ne vois rien de spéciale.
Par contre quand on met les veilleuse je n'entend rien au niveau des relais (toujours sur le même platine) alors que quand je met les codes un relais colle.
Est-il possible de tester le relai et le quel est-ce ?
