[Mégane II] Panne moteur introuvable
Aller à la page 1, 2  >
orely-thomas
Message Lun 27 Déc, 2010 17:17:39
Je souhaiterais avoir vos avis éclairés concernant ma voiture étant totalement désespérée ! J'ai une mégane II, 1.9L DCI de 2004 qui a 107 000 km.
Depuis le mois de mai je l'ai emmené 11 fois chez un agent renault pour la même panne : d'un coup, la voiture fait de gros "a coups" assez violent, l'aiguille du compte-tours chute, et se restabilise. Pour vous donner une idée, c'est comme un 5eme - 2eme à 120km/h ! A chaud, à froid c'est pareil. Elle peut faire 50km sans rien ou 2 et s'arrêter sans cesse.
Mon mécanicien aurait changé 4 fois les injecteurs, 2 filtres à gasoil, isolé un arc sur le faisceau électrique, reprogrammé le calculateur et voulait me nettoyer le réservoir avant de me dire qu'il n'y croyait pas non plus !
Aucun voyant ne s'est jamais allumé (sauf service et airbag depuis hier) et l'outil de diagnostic ne détecte jamais rien.
Pouvez vous svp me donner vos opinions car je suis dépassée et affolée de l'argent investi pour une voiture qui me fait peur et qui n'est jamais réparée.
Je vous en remercie par avance
last_editDernière édition par Transam le Mar 28 Déc, 2010 09:49:24; édité 1 fois
ceyal
Losange d' Alu
Message Lun 27 Déc, 2010 19:17:57
Hello
peut-être el capteur de PMH comme in §10.1 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet500559.htm
Bye
orely-thomas
Message Lun 27 Déc, 2010 19:49:28
Bonsoir et merci de la réponse,
D'après les différents post, celà nuirait surtout a un bon démarrage. Or, la mienne demarre au quart de tour, pas de soucis non plus d'accélération (bonne puissance) sauf peut etre en 1ere parfois où il n'y a pas de "jus", elle broute severe. C'est tellement aléatoire comme symptomes !
Pensez vous qu'il peu y avoir un danger pour le moteur ? Mon garagiste parlait d'une mauvaise alimentation en gazoil, ensuite d'un problème éléctrique... La concession peut elle intervenir plus efficacement que l'agent pour la réparation ? Peut elle faire un geste commerciale pour les 450€ engagés et les 7mois d'immobilisation pour rien ?
J'en ai des questions lol, désolée...
ceyal
Losange d' Alu
Message Lun 27 Déc, 2010 22:39:17
Pour t'aider il faudrait mieux qualifier les conditions de broutage (à chaud, à froid, en accélération, en décélération, etc...)
un capteur de PMH défaillant conduit effectivement à des difficultés de démarrage (euphémisme) mais un capteur malade donne d'autres défauts
Sur un DCI, il y a 2 circuits principaux
- le circuit de gazole
- le circuit d'air
Sur ce circuit d'air il y a 2 capteurs essentiels (les autres jouent un rôle moindre voire mineur) : le capteur de PMH et le capteur de pression car avec eux, le calculateur calcule la masse d'air avalée et en déduit la masse de carburant à injecter c'est donc vers eux qu'il faut chercher en priorité
last_editDernière édition par ceyal le Lun 27 Déc, 2010 22:39:55; édité 1 fois
patrick78
Losange d' Alu
Message Mar 28 Déc, 2010 08:55:28
ceyal a écrit:
....Sur ce circuit d'air il y a 2 capteurs essentiels (les autres jouent un rôle moindre voire mineur) : le capteur de PMH et le capteur de pression car avec eux, le calculateur calcule la masse d'air avalée et en déduit la masse de carburant à injecter c'est donc vers eux qu'il faut chercher en priorité
il doit y avoir un lapsus ,je suis pas sur que le capteur PMH soit dans le circuit d'air .. :roll: :wink:
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
orely-thomas
Message Mar 28 Déc, 2010 09:03:43
Re :)
Hé bien justement je ne peux préciser les conditions des a-coups car c'est aussi bien à froid, qu'a chaud ! Je peux rouler 120km et ne rien avoir, et ensuite sur 40km elle arretera pas de brouter (ça aussi c'est un euphémisme...)
Je pense quand meme que plus elle monte haut (pas avant 3500) en régime et moins le soucis de présente, bien que ça peut arriver quand meme...
Totalement aléatoire ! Je ne suis pas du métier et n'y connais rien mais je trouve étrange qu'une panne ne se produise jamais dnas les memes conditions, jamais au meme moment. Elle est possédée ? :crazy:
orely-thomas
Message Mer 29 Déc, 2010 19:01:00
up !
Ais je pu vous aider plus ? Pas d'autres solutions envisagées ?
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 29 Déc, 2010 19:57:50
Je pense aussi au capteur PMH. :wink:
Son remplacement n' est pas très fréquent pour ce type de symptôme, mais je confirme avoir déjà traité se phénomène d' accoup moteur par le remplacement du capteur PMH.
ceyal
Losange d' Alu
Message Mer 29 Déc, 2010 22:54:16
Formellement tu as raison le capteur de PMH n'est sur aucun circuit ni d'air, ni d'eau ni de carburant ni ni ni
Mais il joue un rôle clé pour déterminer la masse d'air avalée par le moteur au même titre qu'un débitmètre chez certains concurrents Allemands de Renault :mrgreen:
Le calculateur d'injection passe en effet son temps à toujours faire le calcul suivant: volume d'air avalé = volume des cylindres * nombre de tours/unité de temps (donné par le capteur de PMH)
masse d'air = fonction quasi linéaire de (volume d'air, pression d'admission), la pression étant donnée par le capteur MAP
masse de carburant = fonction de la masse d'air
En fait c'est un chouia plus compliqué car il calcule aussi le taux d'EGR mais la base de ces systèmes DCI, HDI et autres c'est bien le couple capteur de PMH/Capteur MAP qui servent à calculer la masse d'air avalée par le moteur
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 30 Déc, 2010 07:58:32
Super explications ,pour moi le capteur PMH servait de synchro pour connaitre la position du cylindre et apres le calculo se chargait du reste en fonction des divers et variés parametres
ceyal
Losange d' Alu
Message Jeu 30 Déc, 2010 11:53:47
OUI c'est sa fonction de base d'où son nom ==> il sert donc à déterminer le moment pour l'injection et l'allumage (voiture à essence)
Mais dans les fonctions annexes le calculateur s'en sert souvent aussi
- pour compter les tours dans certains montages dits "pression/vitesse"
- au démarrage pour déverrouiller les relais de pompe à carburant, d'injection, d'allumage (essence) dès que le moteur tourne autant dire que s'il n'envoie pas les bonnes impulsions :aucune chance de démarrer
last_editDernière édition par ceyal le Jeu 30 Déc, 2010 12:25:21; édité 1 fois
patrick78
Losange d' Alu
Message Jeu 30 Déc, 2010 12:28:01
c'est plus clair ,maintenant,donc il en fait des choses ce petit capteur.
Il merite que l'on prenne soin de lui !
bidouiltronic
Message Jeu 30 Déc, 2010 13:10:17
je suis d'accord pour le pmh mais si c'est pas ça alors je propose de vérifier l'alimentation électrique du calculateur car un relais ou un fusible oxydés peuvent produire aléatoirement des micro coupures du +12volt et donc des dysfonctionnements du calculo sans que celui ci ne puisse afficher de message d'erreur .
a verifier :
le bon état des prises
le bon état du porte fusible
le bon etat des contacts du relais servitude (si il existe )
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
dam99
Message Jeu 30 Déc, 2010 14:14:09
Sur les dernières génération diesel il n'y a pas de capteur de pression de sural mais un débitmètre juste derrière le filtre à air (comme les allemands :wink: )
Damien
Grand Scenic III dCi130 Initiale (à vendre)
Clio III dCi105 Initiale (réservé)
Bientôt : Lodgy et Clio Bye Bye
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 30 Déc, 2010 14:33:20
Tu es un comique toi !!! ! :euh: :shock: :mrgreen:
docrenault
Message Jeu 30 Déc, 2010 17:24:22
ça non :!: :nonnon:
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:http://www.team-neptune.com/
orely-thomas
Message Jeu 30 Déc, 2010 22:15:26
Merci beaucoup pour vos réponses à vous tous. Bon je vais passer sur le coté technique car j'ai dejà du mal en bonne blonde a ne pas confondre le reservoir d'huile avec celui du lave-glace :lol2:
Donc en résumé, je dois (c'est un comble quand meme) indiquer a mon agent renault de vérifier le capteur pmh et ensuite le circuit éléctrique ?
La suite a partir du 6 ou plus, lorsqu'il sera disposé a la récuperer...
Merci encore a vous tous de votre aide ::yeah_009::
matthieu53
Message Ven 25 Fév, 2011 23:08:23
lol les amis regardé ou sont situé vos pièces
Tous les véhicule DCi renault sont bien équipé d un débit metre d air et cela juste après la sortie de l air filtré par le filtre a air pour calculé la quantité d air admis
ensuite il y a le capteur de pression de suralimention qui lui capte la pression d air délivré par le turbo. Ce capteur permet de controler l électrovanne de commande de wasgate du turbo via le calculateur d injectionet de réguler la pression de turbo en fonction de se qu on lui demande pied levé pied a fond etc ...
ces deux pièces differentes porte bien leur nom non?!
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
