planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Mégane II] mes feux de croisement bouge tous seul
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
biss777
Message Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 11:25:17     Sujet du message: mes feux de croisement bouge tous seul Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
je possede une megane 2 1,9 DCI année 2003
je vous éxplique mon problème lorsque mes phares sont allumé ceux-ci bouge de haut en bat tous seul
sauf si ma roulette de reglage reste sur le niveau 0, alors comment ce fait-il que lorsque je veux changer
le réglage de mes feux avec la roulette passer du niveau 0 au niveau 2 mes feux une fois arrivé au niveau 2
continu par moment à bouger de haut en bas tous seul?
Revenir en haut de page
president
Message Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 14:02:31     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
la piste du potentiomètre doit être sale........ il crachouille.
faudrait essayer de mettre une giclée de produit nettoyant pour contact et tourner le bouton plusieures fois.
Ca peu arranger le coup mais en général ça revient vite.
Meg II 1.9 dCi confort expression + Xénon + Cabasse
biss777
Message Posté le: Jeu 11 Mar, 2010 22:43:29     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'avais pensé à cette éventualité, il ne me reste plus qu'à essayer avec une bombonne spécial contact, en tous cas merci pour ta réponse
si d'autre personnes peuvent apporter d'autre solution
n'ésitez pas!
Srg2
Message Posté le: Ven 12 Mar, 2010 19:33:24     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Tu as des Xénons ou des "normaux" ?
R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Achat du T-Shirt Planète Renault : c'est ici
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre
Message Posté le: Ven 12 Mar, 2010 19:41:44     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je présume des normaux sinon il n'aurait pas la roulette de réglage ;)
Espace III 2.2dci Expression
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
Responsable Technique
Message Posté le: Ven 12 Mar, 2010 20:03:59     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
y a aussi la possibilité de le débrancher pour tester sans le potentiomètre.. si ça monte / descend
Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (2002), Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, régulateur de vitesse. 74 000km
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
Srg2
Message Posté le: Ven 12 Mar, 2010 20:10:09     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
j'avoue mon ignorance n'ayant jamais eu de xénon ... mais j'ai la molette depuis ma R19 de 199x et jamais eu de pb avec.
donc ça ressemble a un pb électrique de commande.
biss777
Message Posté le: Ven 12 Mar, 2010 21:42:15     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je n'ai pas de feux xenon, et ce qui est bizar c'est que mon problème de feux qui bouge ce passe en position 1,2,3 de la roulette (qui va de 0 à 4)
Sur les position 0 et 4 je n'ai aucun problème
biss777
Message Posté le: Lun 15 Mar, 2010 17:40:07     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
quelqu'un pourrais m'indiquer ou ce trouve le relais controlant les phares sur ma megane?
Page 1 sur 1
