[Mégane II] Ma mégane 2 que j'aime. histoire d'une passion. 10 ans déjà
Losange d' Or
Message Dim 29 Juil, 2012 23:11:28
@jé, la réponse est non! :wink:
Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | Corsa 1.2i City 1996
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001
Responsable Technique
Message Lun 30 Juil, 2012 09:11:31
c'est bien dommage, ça aurait éviter d'avoir à faire les travaux soi-même..
Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (2002), GPS CNI2 Cabasse, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, Régulateur de vitesse (by PR), Synthèse Vocale. 92 500km (compteur phase 2)
Losange d' Or
Message Lun 30 Juil, 2012 09:23:31
Elle était en tort..
Le titre n'est plus bon depuis un bout de temps... elle est de 2003 la mégane :euh:
Ancienne :
Message Lun 30 Juil, 2012 09:45:20
qui ça elle ? tu parles de potter ?
y a un poids lourds qui a refait le coté de sa voiture.. et y a pas de constat.. j'ai un peu de mal à comprendre.. (j'ai pourtant relu.. ).. il ne manquerait pas des infos par hasard ? :pense:
potter
Message Dim 09 Déc, 2012 17:14:43
Bonjour à tous !
La Mégane se décrépit un peu (beaucoup) en ce moment. J'ai un gros bruit très grave qui apparaît dès 20 km/H et qui se révèle vraiment à partir de 70/80 Km/h. Pour moi c'est sans aucune hésitation un roulement. La tuture a 122 000 km. Disques arrières d'origine. Très difficile de localiser la source, il faut que je la lève :lool: mais je pense que c'est un roulement arrière. Ca sent le changement des disques alors qu'ils sont encore bons (à cause de ces roulements intégrés mais merdiques).....
Je dois bientôt changer les pneus avant, ils ont 65 000 km, à l'arrière c'est encore bien bon malgré le kilométrage identique. (je n'ai jamais consommé beaucoup de pneu, le premier train avait 60 000 km et a été changé à cause d'une crevaison).
Du coup je souhaiterait changer les jantes, je cherche des Steppe ou Louxor ! Si vous avez ou voyez un bon plan n'hésitez pas à m'en faire part car je ne peux plus vraiment attendre pour changer le train avant qui fatigue, et je me vois mal faire monter des pneus pour changer de jantes ensuite....
J'ai le tiran de porte avant droite qui claque à mort que je dois changer (un gros clac lorsqu'on ouvre à moitié la porte), je cherche un bouton sécurité enfant phase 1, (celui sur la platine des boutons lève vitre), un cable GPS (rallonge) ou une antenne GPS (connectique dessoudée :( ) , je dois faire la vidange (la dernière a été faite il y a 12 000 km lors du changement de la distribution et je ne veux jamais dépasser les 10 000), le radar de recul acheté il y a 2 ans n'a toujours pas été monté, j'ai un souci avec le cardan qui se dessère sans arrêt occasionant un jeu lors des inversions (démarrage arrêt) et pour terminer la peinture du pare choc est toujours à refaire avec le changement d'aile (si quelqu'un a une aile avant gauche et un garde boue avant droit)...
Bref, ça s'accumule, mais maintenant que la Laguna a été vendue j'aurais un peu plus de temps pour elle. Elle va bientôt fêter ses 10 ans. Déjà.... :(
Ma passion, les boites auto.
http://boites-automatiques.forumgratuit.org
larry.kubiak
Message Dim 09 Déc, 2012 17:36:45
Les Louxor, j'adore :cool2:
Pour en avoir cherché et trouvé pour ma Laguna, elles sont quand même assez rares.
Les Steppe sont un peu plus faciles à trouver (mais n'allaient pas sur ma Laguna puisqu'elles n'existent qu'en 4 trous).
potter
Message Dim 09 Déc, 2012 17:38:30
Apparement c'est plus rare oui. :(
Losange d' Or
Message Dim 09 Déc, 2012 19:30:05
Les louxor 17" sont rare, les 16" c'est pareil?
Ancienne :
tomi
Membre d'honneur PR
Message Dim 09 Déc, 2012 19:38:27
Les roulements se changent sur mégane 2 . :wink:
Par contre les disques avec ce kilométrage sont certainement à la cote de remplacement à mon avis .
scenictouplein
Losange d' Argent
Message Dim 09 Déc, 2012 20:32:19
A ce kilométrage j'opterais pour le remplacement des disques avec comme ca c'est fait :wink:
Scanictouplein (en fait non.............)
Dieu a fait l'homme a son image.
Ben ca devait etre un sacré malade !!!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé !!!!!!
Non mais bougez vous plutot le c.. et faites a manger vous meme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tu va pas maigrir mais au moins tu bouffera pas de la m.....
potter
Message Dim 09 Déc, 2012 20:40:12
Tu as tout compris. je devais changer les disques avec le prochain changement de plaquettes (30/40 000 km environ). Hélas je vais devoir le faire avant.
C'est dommage car en effet s'ils avaient été très récents j'aurais changé seulement le roulement. ;)
A voir si ça ne vient pas malgré tout de l'avant.
Message Lun 10 Déc, 2012 07:45:55
tu passes à l'occas, on le resoude ton connecteur :wink:
potter
Message Sam 15 Déc, 2012 14:16:21
Hélas il faut que je rachète un cable car c'est bien à la prise qu'il s'est desserti. ;) Merci !
Bon, verdict, roulement arrière droit HS. J'ai levé les 4 roues, vérifié le serrage de mon cardan suite aux claquements (lors des accélérations décélérations lors des inversions) le serrage est ok. Je pense regarder du côté des supports boite ou moteur. La bielette de reprise de couple était OK.
J'ai donc vérifié chaque roulement, évidemment c'était le dernier, arrière droit. On fait tourner la roue (de la fortune) ça fait un bruit très grave et ça tourne et ça tourne et ça tourne (le millioooon), j'ai lancé sans forcer juste à une main la roue, au bout d'une minute elle continuait encore, je l'ai arrêtée. lol. (roulement hs quoi, il a du jeu donc n'a plus de résistance).
Les pneus ont 62 000 km à l'arrière, pas secs, pas craquelés, je peux encore faire quelques bornes je suis assez loin du témoin. A l'avant par contre..... (même km, mais à changer).
J'ai retiré le cache, c'est du 30.
Vidéos : (la première on entend rien et la deuxième pas beaucoup mais mieux).
http://img28.imageshack.us/img28/2010/y0ejtojvrqwywoazsqtkvi.mp4
http://img405.imageshack.us/img405/3294/v7jmeztdwgseydreitdxhy.mp4
potter
Message Sam 15 Déc, 2012 14:43:04
Petite vidéo souvenir, c'était il y a presque 9 ans.... Le temps passe, la voiture a beaucoup changée, séquence souvenir.
http://www.youtube.com/watch?v=B6ne4p6DykU
potter
Message Sam 15 Déc, 2012 23:56:28
Vous avez réussi à voir les vidéos ou pas ?
scenictouplein
Losange d' Argent
Message Dim 16 Déc, 2012 08:32:42
Oui et je remarque que tu roule souvent sous la pluie/neige :mrgreen: :mrgreen:
potter
Message Dim 16 Déc, 2012 14:40:33
Non je parle du roulement, lorsque j'ai filmé le roulement. J'ai l'impression que les liens ne fonctionnent pas.
Transam
Modérateur PR et Dacia
Message Dim 16 Déc, 2012 15:22:37
En effet, ils ne fonctionnent pas!
Renault Laguna II.1 Estate 2.2 dCi 150ch Initiale 2004
Le site/forum dédié aux GPS Carminat Renault
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
Jouets Intimes, sextoys, huiles de massage | caraudiovideo.com | Referencement | Dictionnaire | Annuaire Référencement | Collaborateur Renault | GPS-Carminat | j2c.org | Protection anti-spam | Voitures de Collaborateurs
