[Mégane II] Le turbo ne se déclenche plus (1.9 dcI)
Aller à la page <  1, 2
ceyal
Losange d' Alu
Message Ven 03 Avr, 2015 20:15:29
sur ce moteur/système d'injection , le débitmètre ne sert qu'à calculer la masse d'EGR... à rien d'autre ... s'il est débranché : pas d'EGR
Selon les défauts, il est débranché ... et la sonde de température d'air qui est cachée dedans aussi ... donc on oublie le débitmètre et l'EGR
Selon les défauts, l'électrovanne n'est pas alimentée =>électrovanne mlade ou fils de commande coupés
selon EOBD, à l'arrêt le capteur MAP donne 1 bar (normal) et ça bouge très peu en fonction du régime
Bref je vote dans l'ordre
- électrovanne de commande de turbo malade ou son fil de commande malade
- tuyau qui va à la réserve de vide percée (donc électrovanne de turbo inopérante)
- capteur MAP MALADE
Le Diesel qui tue c'est ICI
La Fiabilité Allemande c'est LA
Message Ven 03 Avr, 2015 22:08:26
Hey ceyal, bien le bonjour!
Ca fais un bout de temps que je n'avais pas vu une de tes intervention!
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
bediwawa
Losange d' Alu
Message Sam 04 Avr, 2015 10:25:39
:D Salut Ceyal !!!
Je ne suis pas intervenu mais tu confirmes bien ce que je pensais, origine du côté de l'EV de commande du turbo et/ou périphériques.
Megane III Estate 1.5dCi 110 Gt-Line - Juin 2014 - 47.000 km - Bleu Malte
Clio Campus 1.2 GPL Authentique - Avril 2009 - 83.000 km - Blanche
Mercedes B200 CDI Auto - 348.000 km - Noire
tomahoax
Message Dim 19 Avr, 2015 18:59:19
Je reviens vous donner des nouvelles de mes problèmes de turbo.
Après avoir déposé le turbo j'ai constaté aujourd'hui que que l'axe est complètement grippé et ne tourne plus du tout. J'ignore la raison de ce blocage (il a pas particulièrement de la calamine qui pourrai expliquer cela) mais actuellement il est impossible de le faire tourner, ça explique effectivement pourquoi il ne se déclenchait plus ;)
Je vais voir maintenant pour l'échanger au plus vite, mais je continue à me demander comment il a pu se gripper après à peine 6 mois d'utilisation (5000km environ).
