[Mégane II] Intégration PDA GPS, des exemples ?
Bonjour à tous, ayant fais l'acquisition d'un PDA de type Palm avec le Pack GPS (Allume cigare, antenne GPS filaire, ventouse et divers crochet), j'aimerai savoir si parmis vous, il y a des exemples d'intégration de façon à ne pas trop trop voir les cablages, point positif, l'antenne je peux la placer où je veux, ça capte à travers le pare brise.
Bref, des exemples ou bien des conseils, ce serait sympa, merci à vous !
Mégane II 1.5 DCI Pack Authentique | Vert Citron | Habillée en Privilège
Pour commencer voici ma config : Dell X50 + BT338 + TomTom 5 + support Brodit.
Pour la liaison PDA / Recepteur GPS c'est du bluetooth donc pas de fils.
Côté alimentations des engins, seul le PDA est alimenté. En effet, le recepteur dispose d'une autonomie d'environ 15 heures, c'est donc suffisant pour un trajet ou une journée de boulot (on est pas des bêtes !!! :D ). J'ai donc un cable d'alimentation allume-cigare qui va se brancher sur la base du PDA.
Pour le support, c'est du Brodit acheté chez smartroute.fr (je n'hésite jamais à leur faire de la pub car ils sont plus que sérieux aussi bien en avant qu'en après vente).
Il se compose de deux pièces. Le Proclip (propre à chaque auto) et le Promount (le support propre au PDA, cette pièce se visse sur le Proclip).
Le gros avantage de l'ensemble est qu'il se fixe en 30s en utilisant les interstices dans les voitures, donc pas besoin de percer, coller ou autre bricolage. Pour ma part, le support est fixé sur l'aérateur central de ma Mégane (il y a d'autres possibilités). Je n'ai donc pas un PDA en plein milieur de mon champ de vision (c'est le risque avec un support ventouse). Inconvénient, l'ensemble du support (Proclip+Promount) est adapté à l'auto et au PDA donc si tu changes l'un ou l'autre, il faut remplacer une pièce. De la même façon, le support ne peut être utilisé dans deux véhicules différents (et oui, assemblage différents donc interstices pas au mêmes endroits)
Si j'ai un moment (et les capacités techniques), je posterai une p'tite photo ... :wink:
Monsieur : Megane Estate 1.9 Dci - Sport Dynamique - Beige Angora - Régulateur de vitesse
Madame : Toyota Yaris 1l 65cv - Creative - Gris Racing
Ah ouais, une photo ce serait pas mal ! =)
Mieux qu'une photo, voici un lien vers l'excellent site GPSPassion.com :
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=11277
Bon ça fait un certain temps que mon PDA est installé dans ma voiture, mais j'avais la flemme de finir l'installation.
J'ai très récement réglé ce problème, l'installation est aboutie
Voici quelques photos :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Tetsuo_Shima.Pda
Le PDA en place.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Tetsuo_Shima.Pdagrosplan
Gros plan sur le PDA.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Tetsuo_Shima.Support
Gros plan sur le support et sa fixation. On aperçoit les câbles d'alim et d'antenne GPS. Le fond du vide poche à été percé pour laisser passer les deux cordons
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Tetsuo_Shima.Gps
L'antenne GPS vue de l'intérieur, fixée à la carroserie (pincée) par une fixation maison.Le câble passe dans la garniture du plafond, dans le montant de pare-brise coté conducteur, sous la planche de bord et enfin arrive sous le poste.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Tetsuo_Shima.Gpsext
L'antenne vue de l'extérieur, l'angle n'est pas idéal mais c'est tout ce que je pouvais faire à cause du pare-brise athermique.
En plus de tout ça, je me suis acheté un iPod avec tout les accesoires qui vont bien (chargeur allume-cigare, transmetteur FM, Housse de protection) et Oh! miracle ! la housse de l'iPod se glisse pile-poil dans le support du PDA.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Tetsuo_Shima.iPodalim
Voila, c'est tout pour le moment
Mégane II Berline 1.9Dci Luxe Privilège Gris Boréal 08/2003, ESP, Cabasse, Firmware OBD 8.31, Pneus Michelin , Moteur F9Q800 (Couple 270 Nm), GPS Dell Axim X5 + Tomtom Navigator 5 + Support voiture perso
30000 Km en Décembre 2005
Excellent, je trouve ça très propre !
J'aimerai connaitre tes passages de cables en détails (ok je suis lourd mais je trouve ton montage nickel), rien qu'au niveau de l'alimentation par l'allume cigare, on ne vois rien ! Idem pour le passage du cable de l'antenne, par où tu passes ??
Salut Nyko,
Je vais te détailler le passage des câbles.
Antenne GPS :
l'antenne est fixée à droite du rétroviseur intérieur grace à une fixation maison, une sorte de pince qui à l'avantage d'être montable et démontable sans abimer quoi que ce soit.
Le câble de l'antenne est passé (un peu en vrac) dans la garniture du plafond jusqu'au cache intérieur du montant de pare-brise.
http://img28.imageshack.us/img28/2994/montantparebrise4hm.jpg
le cache à été déclipsé pour faciliter le passage du câble d'antenne.
A noter que, du fait du peu de longueur du câble d'antenne, j'ai été obligé de réaliser un prolongateur (cordon téléphonique avec prises RJ11 et petit adaptateur RJ11-RJ11).Ce petit adaptateur est logé dans le montant du pare-brise, derrière le cache
http://img344.imageshack.us/img344/6789/rj111ce.jpg
Ensuite, le câble passa sous la planche de bord (fixé par des colliers rilsans aux faisceaux électriques) jusqu'à l'arrière du vide poche (sous le poste de radio Cabasse.
Le fond du vide poche est percée suffisament gros pour passer le connecteur RJ11 de l'antenne GPS (diamêtre 12 mm environ)
http://img28.imageshack.us/img28/8418/passagecable6hp.jpg
L'alimentation du support PDA:
Le cordon d'alim passe par le même trou que le câble d'antenne, puis descend diectement jusqu'a la prise Diagnostic (sous le lecteur de carte, derrière le cache plastique), puis passe sous la moquette pour enfin arriver au pied du levier de vitesse.
Plusieurs possibilités : soit se repiquer sur l'allume cigare, soit sur le connecteur de l'option GSM, j'ai choisi cette dernière car je voulais que tout soit démontable 'sans dégats'.
J'ai pour l'instant connecté le tout avec des dominos mais j'envisage d'insérer un petit porte fusible pour plus de sécurité
http://img7.imageshack.us/img7/7051/alimgps8oi.jpg
Voici enfin le support démonté,vu dessus.
On y voit la contreplaque du support qui renforce la fixation et surtout que le câble d'antenne passe entre le support du PDA et la plaque de fixation (fait maison) grâce à une petite rainure
http://img28.imageshack.us/img28/8213/supportdemonte7dq.jpg
J'ai pas de détail pour la fixation de l'antenne car c'est un peu galère à démonter et à photographier.
Et bien, pour du détails, c'est nickel, je vais voir ça à mon retour de vacances pour bricoler un petit quelque chose. Malheureusement, moi mon antenne n'est pas en RJ11 donc j'aurai une longueur de cable assez courte, enfin, je verrai bien.
Merci pour tes photos =)
This is my setup, with pictures: http://www.ipaqhq.com/forums/showthread.php?p=93831#post93831
Sorry for my french :oops:
Tetsuo Shima > nickel ton installation :shock: 8) ::amour_000::
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
Merci koleos,
J'ai encore plein de projet en tête.
Comme tu as pût le voir j'ai un iPod avec un transmetteur FM mais je ne trouve pas la fiabilité super formidable (surtout quand on fait de la route).
Alors grâce au post sur l'entrée AUX du Cabasse, je vais me bricoler un p'tit truc sympa.
Je voudrais aussi rajouter une prise allume-cigare dans le coffre (glacière electrique) et une dans l'accoudoir central (iPod ou GSM).
Le gros problème actuellement c'est que j'ai du mal à me dégoter les schémas électriques complets (et compréhensibles) de la Mégane II malgré que j'ai la revue technique ETAI et la revue d'atelier Renault.
Je ne manquerai pas de faire un post spécial avec toutes les modifs que j'aurai réalisé.
je me suis acheté un transmetteur fm mais je n'en suis pas satisfait
si tu te bricoles un truc sur l'entré aux çà m'interesse ;)
Megane2 RS
salut tetsuo shima,
Félicitation pour ton installation, c'est du boulot de vrai pro!
juste une petite question: est-ce que la réception gps est bonne en plaçant le récepteur sur cette lucarne du pare-brise?
merci à toi ::hello_001::
Salut Lapinou,
Pour la qualité de réception ça varie en fonction des conditions climatiques et du relief urbain mais au max je suis monté jusqu'à 9 satellites mais en moyenne ça tourne entre 5 et 6 sat. (ce qui suffit largement pour la navigation automobile).
L'antenne n'est pas franchement pointée vers le ciel et le toit de la voiture cache une partie de la réception qui pourrait se faire par l'arrière du véhicule.
Mais c'est bon ça marche, c'est le principal !
Viola !
Bonjour à tous, ayant lancé ce topic, j'ai enfin trouvé le courage d'installer comme il se doit mon PDA, peut etre pas aussi poussé que Tetsuo au niveau de l'installation mais au moins, ça fait plus propre que ma 1ere pose à l'arrache !
J'ai choisis comme support celui qui s'accroche à la ventilation pour diverses raisons.
- La ventouse c'est pratique, mais niveau esthétique et visibilité, ça le fais moins.
- Support direct à l'allume cigare, le hic, l'allume cigare de la Mégane est vertical, ce qui gène énormément.
- Pas trop bricoleur alors un montage perso ... faut pas réver, je serai foutu de le monter à l'envers et je ne possede pas le cablage du GSM et je ne voulais pas non plus dissèquer mon cordon d'alim.
1. Vue de la console avec l'alimentation allume cigare
http://www.nykodesign.com/images/GPS/1.jpg
2. Cablage basique, le cordon passe en dessous de la trappe de la prise Diagnostic.
http://www.nykodesign.com/images/GPS/2.jpg
3. Le cable passe juste derrière la partie plastique foncée pour remonter en haut, vers la gaine.
http://www.nykodesign.com/images/GPS/3.jpg
4. Ensuite, on passe le tout derrière le volant pour atteindre la boite à fusible, j'ai démonté le bloc des boutons hauteur des phares / luminosité compteur pour le faire passer derrière. L'autre cable est tout simplement l'antenne à laquelle j'ai fais faire une boucle pour m'éviter trop de longueur.
http://www.nykodesign.com/images/GPS/4.jpg
5. On referme la boite et on fais suivre le cable le long de celle ci pour atteindre le cache en tissu qui remontre jusqu'en haut du pare brise.
http://www.nykodesign.com/images/GPS/5.jpg
J'ai du démonté le pare soleil pour déclipser le haut.
http://www.nykodesign.com/images/GPS/6.jpg
6. L'antenne n'est pas collé mais simplement coincé entre le pare brise et le haut du plafond, le cable passe le long.
http://www.nykodesign.com/images/GPS/7.jpg
7. Vu du PDA
http://www.nykodesign.com/images/GPS/8.jpg
http://www.nykodesign.com/images/GPS/9.jpg
8. Vue Exterieure
http://www.nykodesign.com/images/GPS/10.jpg
Voilà, si jamais ça peut aider ... .
Prochaine Etape, changement de mes poignets extérieurs en grise récupéré d'une Laguna !
J'ai un Tomtom Go depuis peu, et je sais pas trop encore comment le positioner.
Vous préférez comment vous ?
Positionné à gauche du volant ?
au centre en bas ?
a coté du rétro intérieur ?
plus bas à coté de l'autoradio ?
Message Mer 28 Sep, 2005 22:09
je dirai évites de le mettre à gauche si tu as souvent les vitres ouvertes,
on ne sait jamais ...
Megane2 RS
