Je rebondis sur ce post du frein à main : j'ai une mégane 2 dci 80 de 2002 avec 150 000km (déjà !) et en tirant le frein à main, j'ai entendu un bruit de câble et la poignée est montée d'un coup sans aucune tension !
Après avoir démonté la console centrale (plutôt facile d'ailleurs à mon grand étonnement...), je remarque que mon câble gauche est sorti de son logement : problème, le câble gauche est plus court que le droit (ce qui a "tordu" le logement lors du serrage du frein à main et fait sortir le fameux câble).
Après vérif aux roues AR, la roue gauche serre immédiatement à la moindre tension et la roue droite tourne encore !!! le levier de rattrapage sur l'étrier gauche est en butée et côté droit il y a 2-3 mm de jeu ! Je ne comprends pas trop ce qu'il a pu se passer !
Vous avez des idées ou des expériences ???
En serrant à fond, par contre, les deux roues bloquent, et en désserant elle se débloquent bien, c'est rassurant...
Les plaquettes et disques sont d'usure égale à peu près.
Pour l'instant, j'ai compensé la longueur du câble droit en mettant deux rondelles sur le logement, ce qui me permet de resserer le frein à main sans soucis mais ce n'est pas la solution.
En tout cas, je vais peut être laisser une vitesse en côte moi...
Mégane II 1,5 dCi 80 Confort Expression de 12/2002
