Bonsoir a tous.
Ma Meg. 2 1.9 DCi 2004 à env 125 000 kms.
Espace de vidange : tous les 30 000 kms (selon constructeur) mais cela fait 2 fois dans le dernier intervalle que le tableau de bord me demande de ré-ajuster (soit env ts les 10 000)
Pas de fumée excessive au derrière.
En allant faire ma vidange ce soir, j'ai remarqué bcp d'huile dans le compartiment moteur vers l'étouffoir.
J'ai démonté la durite plastique et y'a pas mal d'huile à l’intérieur.
Donc soit c'est vraiment pas étanche au collier... soit c'est une fuite de l'axe de sortie du papillon au mécanisme extérieur....ou autre chose selon vous.
Bref, ça ma bien retapissé le quartier, donc j'ai nettoyé au nettoyeur HP , histoire de faire propre et de tenter de détecter d'où vient la fuite exactement.
Je pense que je bouffe de l'huile par là. ou par ailleurs.
Selon vous??
Aussi, est-ce normal cette quantité d'huile?
Ce sont des remontée d'où? du turbo ou des vapeurs des segmentations?
Merci de votre aide.
PS: EGR d'origine..
