[Mégane II] Comment procéder à la purge du filtre à gasoil?
Tout est dit sur le titre.
Y a t il une procédure pour le faire.
Merci par avance.
(Transam: Voilà! Comme ça, tout est dit dans le titre!)
MEGANE II, DCI 1.5 85Cv
Bonjour, suivre la procédure jusqu' a la purge du filtre à GO
Remplacement du filtre à gazole
Cordialement
Cordialement
Merci.
Mais la phase de purge n'est pas expliquée!
Sans changer mon filtre, est ce que je dois opter le tuyau arrivée de gasoil du réservoir pour ouvrir la mollette noire située en bas du filtre et qu'est ce que je dois faire après?
Par là, je voulais dire qu'elle est la procédure de purge d'un filtre GO pour laisser échapper l'eau stagnante dans la base du filtre.
Merci par avance.
Message Jeu 25 Fev, 2010 20:02
Bonsoir, pour purger l'eau il suffit de déserrer la vis qui se trouve sous le filtre à GO, ensuite pompé avec la poire pour réamorçer le circuit d'alimentation
Cordialement
