[Mégane II] comment demonter un bras d'essuie glace !
Bonjour , je voudrais repositionner correctement le bras du balai d'essuie glace coté droit car je trouve qu'il s'arrete un peut trop haut sur le par brise , mais après avoir enlevé le boulon , je n'arrive pas a le sortir !!
Faut il vraiment tirer dessus ou y a t'il un autre moyen ???
scenic II.1 de 2004
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 11 Juil, 2009 18:07
Salut!
L'axe cranté et le trou cranté (lui aussi) dans le balai sont un peu coniques et le balai à tendance à se "coller" à l'axe avec le temps!
Il faut faire levier avec un gros tournevis pour le "décoller".
merci .
j'ai essayé en faisant levier avec un gros tournevis mais rien ne bouge !!
Peut etre en lui mettant un peut de degrippant ???
scenic II.1 de 2004
Message Sam 11 Juil, 2009 19:07
Quand sa sort pas il faut utiliser un extracteur prévu à cette effet ;)
Transam
Message Dim 12 Juil, 2009 00:07
Un peu de dégrippant devrait effectivement faire l'affaire après une nuit d'action!
Après avoir remis l'écrou (sans le serrer mais en lui laissant 1-2 mm de jeu), histoire de ne pas abimer le filetage, des petits coups répétés de marteau (faut pas y aller à la masse pesant 5 kilos non plus! :mrgreen: ) décoincent souvent deux pièces collées ensembles aussi!
tomi
Message Dim 12 Juil, 2009 06:07
Sur mégane II et l'ensemble des renault récentes, le cône est beaucoup plus gros qu'auparavant (Lag I par exemple).
Se qui oblige à utiliser un arrache 9 fois sur 10 , comme dit plus haut par Accordiola .
De plus dans certain cas l'axe sur le bras d'essuie glace est grippé .
Message Lun 13 Juil, 2009 11:07
merci pour vos reponses .
je suis passé chez renault et en 5 mn c'etait fait avec un arrache !!
Rien fait payé !!
voilà des fois au lieu de trop forcer et eventuellemnt d'emdomager autre chose !!
Bonne vacances a tous !!!
scenic II.1 de 2004
