[Mégane II] Clim auto souffle chaud quand il fait chaud.
Traxx7800
Lun 11 Juin, 2012 14:47:29
Bonjour a tous, je vous explique mon probleme.
J'ai cheter une renault d'ocas début de l'année passée, l'air-co fonctionner a merveille j'ai passer l'été sans aucun soucis. Depuis le debut de cette année, a chaque fois qu'il fait trop chaud ( lourd ) dehors, mon air-co souffle chaud alors que quand il ne fait pas plus de 20° il fonctionne trés bien. J'ai changer le gaz de clim mais rien n'y fait, le problème est toujours la. ( Le régulateur fonctionne trés bien ).
Si quelqun aurait déja eu ce genre de problème ou aurait une idée je suis preneur. Merci d'avance .
Responsable Technique
Lun 11 Juin, 2012 15:35:31
tu as essayé de mettre "16°" .. pour forcer le régulateur à mettre les volets en position "froid".
afin d'exclure un problème de volet
_________________ Responsable Technique du Forum
http://j2c.org et http://spam-rbl.fr
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (2002), GPS CNI 2 Cabasse, Radar de recul, Attelage, Jantes 17" Sylverstone, Feux Xénons, Régulateur de vitesse (by PR), Synthèse Vocale. 92 500km (compteur phase 2)
Traxx7800
Lun 11 Juin, 2012 16:02:03
Oui bien sur, à 15 il souffle chaud quand il fait chaud et froid quand il fait "froid". Le régulateur fonctionne trés bien, si je monte a 27 il va chauffer et si je descend a 15 il va refroidir ( sauf quand il fait chaud d'ou mon problème ).
Lun 11 Juin, 2012 16:04:00
ton compresseur de clim se déclenche-t-il ?
ton moto-ventillateur tourne t-il également quand la clim tourne (le ventillo qui est sous le capot face au radiateur)
Traxx7800
Lun 11 Juin, 2012 17:13:38
Je n'y connais pas grand chose en mecanique auto ( la honte pour un electro-mecanicien ). Ou se trouve le compresseur de clim ? Je regarderai ca aprés .
Lun 11 Juin, 2012 17:37:04
quand tu mets la clim avec la porte et le capot ouvert.. tu vas entendre
* CLAC
* le régime moteur s'accélérer un peu
* VOOOOUUUUU (bruit du moto ventilateur)
Traxx7800
Lun 11 Juin, 2012 18:01:40
Oui il fonctionne trés bien, mais il ne fait le " VOOOOOOOOO" que quelques minutes ( 1 ou 2 à peine ).
Damiano33
Lun 11 Juin, 2012 20:50:20
Peut-être ta sonde T° habitacle qui donne une mauvaise info.
Perso j'ai souvent constaté que les méganes 2 équipés de clim auto ne fournissent pas directement un froid intense suivant la T° intérieur et ton ensoleillement.
Bon c'est clair que tu dois avoir un peu de froid sur le départ et non du chaud.
Pour le "VOOOO" il ne s'active que de temps en temps cela est normal . Par contre normalement ton GMV moteur dois tourner en permanence en première vitesse (clim enclenché) vérifie qu'elle soit présente.
Mar 12 Juin, 2012 07:56:19
Pour info : GMV = Groupe Moto Ventilateur
Traxx7800
Mar 12 Juin, 2012 11:46:36
Ou se trouve la sonde de temperature ? Y'as-t-il un moyen de la verifier ? Oui le GMV tourne bien en continu.
Mar 12 Juin, 2012 12:44:48
la sonde de température se trouve juste derrière le rétro intérieur (dans le support du rétro)
Damiano33
Mar 12 Juin, 2012 17:16:47
Le moyen de la vérifier reste le contrôle à la valise CLIP.
Sinon ta recharge de clim date de longtemps ? Car si tu as une micro fuite, tu perd de la pression et du coup ta clim ne fournit plus assez lors de hautes T° extérieur.
